Anzeie ändern oder neu woher? |
BID = 767425
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Hab hier eine Steuerung aus einem alten Imperial Herd,
nur leider ist die Anzeige sehr schwach.
Gibt es eine Möglichkeit diese preisgünstig zu ersetzen?
Bzw. bekommt man irgendwo ne neue Anzeige her?
Der Gockel war nicht sehr hilfreich.
Daten es Käfers: NEC 8827K
D7527AC(A)
ELR20
Auf der Anzeige steht: 4-BT-03/05Z
Futaba
4-BT -03ZYI
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 767429
perl Ehrenmitglied
Das sind nun einmal Elektronenröhren, und irgendwann werden die müde.
Mit 4-BT beginnend finde ich nur dieses Datenblatt: http://www.futaba.com/products/displays/files/3.pdf
Vielleicht kann dir die deutsche Werksniederlassung einen geeigneten Ersatztyp und einen Lieferanten nennen:
FUTABA (Europe) GmbH
Halskestrasse 9, D-47877 Willich, Germany
TEL:49-2154-943-0 FAX:49-2154-943-200
BID = 767431
prinz. Moderator
Klingt ja schon mal gut.
Mal schauen was die sagen.
Anzeige ist übrigens 5 Stellig oder zählen die Punkte nicht mit
Hoffentlich nehmen die es nicht von den lebenden
lg
1.Freischalten
BID = 767432
prinz. Moderator
Na toll
gibt es nicht mehr
Gibt es ne andere Möglichkeit die Anzeige zu ersetzen?
1.Freischalten
BID = 767435
perl Ehrenmitglied
| | oder zählen die Punkte nicht mit |
Nein, es zählen nur die Ziffern.
Aber er gibt unendlich viele kundenspezifische Ausfertigungen mit Beschriftungen, Dreiecken, Pünktchen, ... und das auch noch in Farbe.
Poste mal ein Bild von dem Teil, mit den Abmessungen, und vergiß nicht eventuelle Besonderheiten zu erwähnen.
Gemeinsame Digital und Uhrenanzeigen der Form 8.8.:8.8. sind aber Standard.
P.S.: Hast du schonmal in Baldurs Shop danach gesucht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2011 14:34 ]
BID = 767459
prinz. Moderator
Im Shop hatte Ich schon gesucht aber nichts gefunden
Größe wäre
5,5cm x 2,5 cm
1.Freischalten
BID = 767465
perl Ehrenmitglied
utes Foto, - das Display sieht ja nicht besonders aufregend aus.
Jetzt kommt die Stunde der Jäger, Sammler und Messies. Bestimmt wird man da auf manchem Flohmarkt fündig.
Meist haben die Displays allerdings die Anschlüsse auf beide Seiten verteilt, aber das kannst du ja bestimmt mit ein paar Drähten passend machen.
Ich sehe gerade, daß das Uhren-IC schon von 1988 ist.
Dann sind wahrscheinlich auch schon die Elkos platt, soweit im zugehörigen Spannungswandler und Netzteil welche vorhanden sind.
Dieser Wandler macht ein paar Volt HF für die drei sichtbaren Heizfäden, sowie etwa 30..50V Gleichspannung für die Digit-Gitter und die Anoden-Segmente.
Du solltest einfach mal alle Elkos auf Verdacht erneuern. Das kostet nicht die Welt, und vielleicht hilft es schon.
