Antrieb für Einfahrtstor blieb einfach stehen
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134252
Ist die Sicherung vor oder nach dem Brückengleichrichter?
Mutmaßlich davor.
habe jetzt diese Punkte gegen Klemme13 gemessen, jeweils 0V
Wenn die 24V schon nicht anliegen, können die daraus abgeleiteten Gleichspannungen ja auch nicht vorhanden sein.
Den Gleichrichter hast du ja noch nicht geprüft
BID = 1134253
nabruxas
Monitorspezialist
Naja was soll passieren?
Das es am Ende teurer als notwendig wird?
Mir egal, ist ja nicht mein Geld. Vielleicht lernst Du ja was dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Feb 2026 20:28 ]
BID = 1134254
Klemmen 11/12 nur 0,2VAC
Wenn die 24V~ an 9,10 vorhanden sind, wird wohl doch eine Sicherung hinüber sein. Evtl wegen eines Kurzschlusses im oder hinter dem Gleichrichter.
Schau auch mal auf der Rückseite der Platine nach, ob da evtl eine Leiterbahn verbrannt ist.
BID = 1134255
Murray
Die 20A Sicherung habe ich ersetzt gegen eine die oben offen ist für eine Messspitze, da Messe ich gehen die Klemme13 0,1V
Wenn sie davor ist wäre es aber AC, hast das auch gemessen?
Ansonsten mache mal ein schönes Foto von der Rückseite
BID = 1134312
andileibi
[quote]
perl schrieb am 2026-02-03 20:32 :
Nachdem die Temperaturen heute einigermaßen erträglich waren habe ich heute die Platine mal ausgebaut.
Also, Rückseite sieht eigentlich ganz gut aus, Gleichrichter hab ich auch vermessen, der müsste funktionieren. Hab dann einen kleinen AC Trafo an die Klemmen 9/10 angeschlossen, die 24V kommen gar nicht beim Wechselrichter an.
Durchgangsprüfung hat folgendes ergeben...
Pin's 10 und 11 haben Durchgang zu, im Bild, links unteren Eingang des Wechselrichters
Pin 9 hat keinen Durchgang zu den rechts oberen AC Eingang
Pin 12 hat Durchgang zu beiden Seiten der 20A Sicherung also die ist definitiv i.O.
Auf der andern Seite der Platine sind oberhalb vom Wechselrichter 4 kleine Bauteile (rot eingekreist), was machen die? Können die den Pfad von Pin9 zum Wechselrichter unterbrechen?
Kann ich mit einem stück Kabel den unterbrochenen Pfad von Pin9 zum Wechselrichtereingang überbrücken? ...event. mit einer zusätzlichen Sicherung dazwischen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andileibi am  7 Feb 2026 18:23 ]
BID = 1134313
Murray
was meinst mit Wechselrichter?
andileibi hat am  7 Feb 2026 18:21 geschrieben :
Muss aber.
Ist vll. die Anschlussleiste oder Sicherungshalter abgebrochen?
Sollte man doch mit Durchgang leicht feststellen können.
Kann natürlich auch der Leiterzug statt Sicherung weg gebrannt sein
Gebe doch einfach mal die Spannung auf 10 + 12. Sicherung davor nicht vergessen wenn du kein Labornetzteil hast.
Was du eingekreist hast sieht wie Kondensatoren aus. Aber komische Leiterführung. AM-Unterdrückung?
Könnten zwar auch Spulen sein aber da müssten die ja verbrannt sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  7 Feb 2026 20:02 ]
BID = 1134314
andileibi
Murray hat am  7 Feb 2026 19:55 geschrieben :
äh natürlich Gleichrichter
Muss aber.
Beide Lötstellen der Sicherung haben Durchgang zum Gleichrichter oben rechts (rot eingekreist), Könnte ich nicht einfach mit einem Stück Kabel Pin9 zur Sicherung kurzschließen?
BID = 1134315
andileibi
hier noch ein Bild gegen das Licht, vielleicht sieht man da mehr...
Aber Sicheungshalter und Pin9 sind zu knapp beieinander dass man eine Leiterbahn, geschweige denn eine gebrochene, erkennen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andileibi am  7 Feb 2026 20:40 ]
BID = 1134316
andileibi
Bild ließt sich nicht hochladen...
BID = 1134317
rasender roland
Mach mal die Lötstellen vom Gleichrichter sauber und nachlöten.
Alle anderen auch mal nachsehen.
Ist doch mit das erste.
Rasender Roland
BID = 1134318
andileibi
Hab jetzt wie im Post 1134314 beschrieben von Pin9 auf die Sicherung gebrückt, scheint zu funktionieren Display leuchtet wieder Sieht nach einer 0€ Reparatur aus.
Danke jedenfalls für eure Unterstützung
Sarkasmus an:
ganz besonders der Beitrag von nabruxas hat geholfen
nabruxas hat am  3 Feb 2026 19:33 geschrieben :
Bist Du sicher, dass Du mit Deinem derzeitigen Wissenstand die Leiterplatte reparieren willst, ohne dass Du die Bauteile und deren Position bestimmen kannst?
Sarkasmus aus:
alle anderen Beiträge waren wirklich hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andileibi am  7 Feb 2026 22:09 ]
BID = 1134319
Der Beitrag von nabruxas ist der einzig Richtige. Bei deiner Bastelei wird das nicht lange halten und weiteren Schaden verursachen.
BID = 1134320
Dann wird wohl tatsächlich die kurze Leiterbahn dorthin anstelle der Sicherung durchgebrannt sein.
Wenn du das genau sehen willst, wirst du den Sicherungshalter evtl auch die Klemmenleiste ausbauen müssen.
BID = 1134326
andileibi
Jornbyte hat am  8 Feb 2026 00:45 geschrieben :
Warum glaubst du? Was war falsch an der Reparatur bzw. was hättest du anders oder besser gemacht?
perl hat am  8 Feb 2026 04:35 geschrieben :
...]Dann wird wohl tatsächlich die kurze Leiterbahn dorthin anstelle der Sicherung durchgebrannt sein.
Ja, war wohl so, Platine ist wieder eingebaut und das Tor öffnet und schließt normal
Zur Sicherheit hab die 20A Sicherung durch eine 15A ersetzt, reicht offensichtlich auch.
BID = 1134328
Für was ist der Pin 9?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316801   Heute : 11582    Gestern : 12485    Online : 992        16.11.2026    21:20
