Anti-Statische arbeit
Serverzeit: 27 10 2026  23:17:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696003
ggman
muss ich die alufolie dann erden? alu hat doch eine schlechte LF oder?
Oder lohnt es sich mehr wenn ich für 15€ mir eine ESD-Matte und armband besorge?
BID = 696006
ElektroNicki
Es reicht eigentlich, wenn die Alufolie so großflächig ist, dass du sie regelmäßig z.B. mit den Ellbogen (z.B. beim Abstützen) berührst.
Der Widerstand von Alu ist hier noch ausreichend niedrig.
BID = 696009
ggman
funktioniert dass wirklich mit dem alu? Wirkt für micht eher nicht so skuril. Muss ich das dann erden?
Diese ESD armbänder sind eigentlich nur ein draht um die hand der dann geerdet wird - reicht es nicht wenn man sich sowas aus einem kupferdraht selbst sowas bastelt?
lg
BID = 696018
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vorhin hast Du halbwegs vernünftig geschrieben.
Chatteritis ist hier unerwünscht.
Eine Erdung ist vollkommen uninteressant.
Wichtig ist, daß Elektronik und Du annähernd das gleiche Potential haben, also elektrostatische Entladungen verhindert werden. Das ist mit der Alufolie gegeben, wenn Du meine vorherige Kurzanleitung beachtest.
DL2JAS
BID = 696053
Sicherheitshinweis:
Die ESD-Armbänder sind eben NICHT nur ein geerdeter Draht um das Handgelenk!
Das bitte NIE derart selbstgestrickt machen, dann es kann u.U. lebensgefährlich werden!!!
Sie enthalten zum Schutz der benutzenden Person besondere Sicherheitswiderstände.
Aber für Deinen Zweck genügt die Alufolie. Diese muß dann NICHT geerdet werden.
BID = 696113
Nimm wenigstens eine Alufolie als Unterlage!
Nicht gut.
Durch die dadurch möglichen hohen Stromspitzen werden die IC-internen Schutzschaltungen schon bei vergleichsweise niedrigen ESD-Spannungen überbeansprucht. Ausserdem kann es dabei zu Kurzschlüsssen von evtl. vorhanden Supercaps oder Li-Zellen kommen.
Wesentlich besser ist die schwarze elektrisch leitfähige PE-Folie, die, meist in Schlauchform, zum Versand ESD-gefährder Bauteile verwendet wird.
BID = 696278
clembra
Ich nutzte für solche Basteleien gerne die Verpackungen von PC-Karten bzw. Mainboards (weil größer) - also die "Plastiktüten" direkt um die Hardware. Nutzt das auch etwas oder habe ich bisher nur Glück gehabt?
BID = 696288
dl2jas
Ich benutze praktisch nie (käufliche) antistatische Hilfsmittel.
Wenn man weiß, was man wie in welcher Reihenfolge anpackt, ist das schon die halbe Miete.
Mal als Beispiel MOS-Geschichten, IC oder Transistor ist zu wechseln auf einer Platine. Erst Massekontakt zur Platine herstellen, dann bei bestehendem Massekontakt Bauteil auspacken und einsetzen.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193740303   Heute : 35215    Gestern : 32246    Online : 716        27.10.2026    23:17
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
