Ansteuerung Magnetspule mit 20A durch Buck-Regler. Wer hat Erfahrung?
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 469474
BigWumpus
Zur Homepage von BigWumpus
ich soll hier die Magnetspule in einem Pumpe-Düse-Einheit ansteuern.
Ich habe ein Datenblatt, in dem zu sehen ist, daß der Strom durch die Spule innerhalb ca. 750-1000us auf 15A ansteigt und dann mit 20kHz getaktet dort ca. 500-750us gehalten wird um dann auf 10A abgesenkt zu werden. Nach 3000us ist dann Ende und alles geht aus.
Die Spule hat einen Widerstand von ca. 0,5 Ohm.
Ich denke jetzt, daß ich ausgehend von 12V Versorgungsspannung einen Buck-Converter einsetze, der den Strom regelt.
Ich habe jetzt gestern bei OnSemi noch einen Buck-Regler gefunden, der eine Referenz-Spannung von nur 235mV hat, da könnte ich mit einem 11mOhm Shunt schon den Strom messen. Dieser Regler kann einen externen Switch ansteuern (sehr ähnlich dem Veteran MC63034).
Mach ich da was falsch ?
Hat da jemand brauchbare Tips für mich ?
Gibt es da schon fertige Sachen ?
BID = 469657
Onra
NCP/NCV 3065? Wo ist der denn schon lieferbar?
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509319   Heute : 3258    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    2:09
