Ansteuerung eines Flüssigkristalldisplays |
BID = 598172
e-futsi Neu hier
 Beiträge: 23 Wohnort: Im PC-Lüfter
ich habe vor kurzem einen Mini-Gameboy auseinandergenommen.
Da ich den Display gerne für andere Sachen nutzen möchte,
wie ist funktionieren diese Display und wie werden sie Angesteuert?
Er ist mit 40Pins mit der Platine verbunden.
Danke,
e-futsi
Elektronik macht nie das, was sie soll.
BID = 598259
peterschrott Gesprächig
Beiträge: 167 Wohnort: Düsseldorf
Hallo e-futsi,
versuchs doch erst mal mit : Google >> gameboy display
Im Netz steht schon einiges darüber drin.
viele Grüße
Peter Schrott
BID = 598264
BID = 598350
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das ist ein wenig kompliziert:
Entweder hast du einen Controller für das Display, welcher u.a. die Erzeugung und Schaltung der Spannungen für das Display übernimmt, oder du hast das reine Display und die herausgeführten Elektroden. Letzter Fall ist komplizierter, da du bestimmte Spannungsverläufe anlegen musst, damit die einzelnen Segmente keinem Gleichspannungsanteil ausgeliefert sind.
Das blöde ist, dass dieser Controller bei so kleinen Dingen meist im sowieso enthaltenen µC / µP vorhanden ist und nicht als extra Chip vorliegt.
Wenn du wirklich Glück hast, dann ist das ein separater Controller, dessen Datenblatt im Internet zu finden ist.
BID = 598354
e-futsi Neu hier
ich habe die Befürchtung das der Controller im Rest integriert ist, da auf der Platine nur ein schwarzer Punkt ist.
Ich hab noch mal ein paar Bilder gemacht vielleicht helfen die weiter.
@peterschrott:
Bei Google hab ich nichts passendes gefunden.
Mfg,
e-futsi
BID = 598356
GeorgS Inventar
Hallo E-Fu-Tsi,
diese Art der "Verpackung" einer Integrierten
Schaltung nennt sich meines Wissens "bonded".
Vermutlich, weil das "bonding" hier direkt
zwischen Platine und IC erfolgt.
Ge-Org
Dimmen ist für die Dummen
BID = 598362
DonComi Inventar
Jau, das sieht schlecht aus.
Da musst du einen µC nehmen, der eine LCD-Controller-Hardware besitzt (gibts aber zu kaufen  ) oder einen Controller im extra Chip, gibts auch von Phillips, Maxim, etc. mit I²C-Anbindung.
Dann musst du herausfinden, wie die Matrix aufgebaut ist und ob der zu kaufende Controller das packt.
Das von Hand zu stricken geht schon, nur ist das bei solch verhältnismäßig großen Displays relativ komplex, was dort an Spannungsverläufen generiert werden muss. Dem Controller hingegen sagst du nur, wieviele Spalten und Zeilen das Display hat, und wo welches Pixel aufleuchten oder nicht aufleuchten soll (mal vereinfacht ausgedrückt  ).
BID = 598592
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
den obigen Schaltplan kannst Du dann vergessen. Das ist ja kein Gameboy, sondern irgend so ein minigame. Die Belegung dafür wird sich sicherlich nicht herausfinden lassen.
BID = 599760
e-futsi Neu hier
Danke für die Hilfe
Ich habe noch ein so ähnliches MiniSpiel gefunden wo der Display kaputt war aber
der einzelne Controller noch gut lief.
Mfg,
e-futsi
