Anschluss von Lautsprechern
Serverzeit: 24 11 2026  15:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 24583
Was ist daran so unverständlich ?
Die Endstufen sind so niederohmig weil sie stark gegengekoppelt sind.
Deshalb ist die Ausgangsspannung durch die Versorgungsspannung gegeben und kaum vom Lastwiderstand anhängig.
Damit ist der Ausgangsstrom nicht durch den Innenwiderstand der Endstufe begrenzt, sondern durch die zulässigen Ströme der Transistoren bzw. die Schutzschaltung.
Die maximale Ausgangsleistung wird dann bei dem Lastwiderstand erreicht, bei dem Ausgangsspannung und Ausgangsstrom gleichermaßen am Limit sind.
Das könnte auch durchaus der Innenwiderstand des Netzteils sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jul 2003  4:13 ]
BID = 32093
thorpower
Also wie war dass???? 9 hochtöner pro box??? kannst Du mal ne schaltung zeigen? wieviele Boxen zusammen?? ich kann bisher den wirklichen Sinn nicht verstehen so viele Hochtöner und dann doch wieder ein widerstand davor???
bei 1000W Anlagen mit 130dB verstehe ich den beweggrund aber in Deinem Fall gibt es sehr glaube ich eine andere Lösung. Es sei denn ich habe Dein Problem noch nicht erkannt.
Bitte hilf mir Dir zu helfen
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495883   Heute : 12446    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    15:08
