Anschluss eines Weidezaungerätes
Serverzeit: 25 11 2026  22:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 776538
JPHDR125
Hallo Zusammen,
ich habe eine generelle Frage zum Anschluss eines Weidezaungerätes.
Das vorliegende Gerät wird mit einer 12V Autobatterie betrieben und ist auch nur für diesen Betrieb gedacht.
Das Gerät wird nun allerdings nicht an einer abgelegenen Wiese betrieben sondern in direkter Gebäudenähe. Demnach ist eine Netzspannungsversorgung vorhanden. Meine Überlegung war, das Gerät über ein 230V (~) >> 12V (=) zu betreiben um mir das Aufladen der Batterie zu ersparen.
Allerdings steht auf dem Gerät, sowie auch in der Anleitung ausdrücklich, dass dies nicht gemacht werden darf. Ich habe nun auch nicht vor dies zu machen. Allerdings gibt mir die Anleitung keine Erklärung, warum das Gerät nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden darf. Es gibt ja auch Geräte, bei denen ein Netzanschluss möglich ist.
Ich könnte mir nun vorstellen, dass es im Fehlerfall unerlaubt hohe Ströme abgeben könnte und damit Tier und Mensch gefährden könnte oder dass vielleicht andere Geräte im näheren Netzumfeld durch die Erzeugung der Impulse mit hoher Spannung gestört werden könnten.
Aber das sind nur spontane Vermuntungen und ich würde mich freuen, wenn einer von euch mir helfen würde meine Wissenslücke zu schließen.
Ich freue mich sehr über eure Antwort.
Mit freundlichem Gruß,
Jan (JPHDR125)
BID = 776612
Bubu83
Wie wärs mit einer kleinen Solarzelle und einem Akku. Dann sparst du dir die Aufladerei auch. Ob das zulässig ist, weiß ich aber leider nicht, vielleicht kann da jemand anderes was dazuschreiben.
Viele Grüße
Bubu
BID = 776616
Grund dürfte die Nichteinhaltung der EMV bei Netzbetrieb sein. Das Teil wird da zum Breitbandstörer. Dazu kommt unzulässige Netzrückwirkung. (Impulsbetrieb)
Gruß Bernd
BID = 776638
Ich hatte das doch erst vor kurzem erklärt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....74388
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530729   Heute : 24726    Gestern : 22653    Online : 672        25.11.2026    22:22
