Anschluß eines Frequenzumrichters an ne Drehbank
Serverzeit: 12 11 2026  01:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 972564
trafostation
Manche FU haben einen Schalter um den EMC Filter zu deaktivieren, der zum Auslösen des FI führen kann.
Hatte das Problem mal bei einem Variflex FU.
BID = 972566
Ohne FI will ich's nicht ranhängen.
Du weißt aber schon, dass DICH ein 300mA FI nicht mehr schützt
Über 100mA werden FIs für den Gebäudeschutz (Brandschutz) eingesetzt, naja, ist ja auch nicht schlecht...
BID = 972771
SKG
1. Hoffe ich du hast eine gute Versicherung.
2. mit 3 Schaltelementen in der Holzkiste ist es nicht getan
3: Ein Not Aus sollte die Maschine Allpolig vom Netz trennen.
Zur Umrichter Beschaltung kann ich sagen:
- mit Motorpoti AUF/AB kannst du die Drehzahl ändern
- mit Reversieren änderst du die Drehrichtung
- mit schnell Stop kannst du dem Umrichter sagen das der Motor schnell gebremst werden soll
- Fremdstörung ist meist für externe Schutzbeschaltungen mit Rückmeldekontakt (zb. Bimetallrelais)
- Reset ist zum Quittieren von Umrichter Fehlern
Alle anderen Steuereingänge sind von meiner Seite aus nur Spekulation ohne die Bedienungsanleitung gelesen zu haben.
Die Kompatibilität des Umrichters mit dem alten Motor kann ich dir sagen wenn ich mir die beiden Teile so anschaue sind die gleich alt.
Wenn der Umrichter korrekt parametriert ist wird der auch mit dem alten Motor zurecht kommen.
Das große Problem ist das du den Umrichter warscheinlich nicht an einem FI betreiben kannst weil irgendetwas in der Leistungselektronik oder auch Steuerelektronik den PE (oder auch Masse genannt) zum Steuern bzw. Messen benutzt.
Gruß SKG
BID = 973254
oxxxe
So, woimmer nun genau die Ursache liegt bzw lag, daß der FU an dem kleinen FI nicht läuft - ich will's natürlich echt nicht wissen und mein kleines Hirn damit unnötig belasten - mit dem 300mA FI läuft's.
Ich danke für euren waisen Rat und dreh dann mal ein wenig...
Gott zum Gruße...
BID = 973293
powersupply
Besser ein 300mA FI mit dem die Kiste läuft als ganz weg gelassen.
Immerhin müssen zum entstehen schwerer Auswirkungen auch damit zwei Fehler gleichzeitig eintreten.
Autofahren birgt mehr Risiken...
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254386   Heute : 386    Gestern : 9083    Online : 190        12.11.2026    1:10
