Anschluss einer Lüftersteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  07:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 933565
fameforward
Hallo zusammen
Habe eine Frage zum Anschluss einer Lüftersteuerung.
Ich möchte eine Lüftersteuerung für PC-Lüfter (genauer: SCYTHE Kaze Master Pro 5,25 Zoll ) statt über ein PC-Netzteil über zwei externe Netzteile betreiben.
Die Steuerung wird normalerweise über einen Molex-Stecker, also 5V, 2x Masse und 12V vom PC Netzteil betrieben.
Ich habe ein 5V Netzteil und ein 12V Netzteil, ist es möglich die Steuerung an diesen zu betreiben oder gibts da Probleme?
Danke im Voraus,
Mario
BID = 933567
Schwer zu sagen.
Guck doch einfach in die Anleitung, ob es wirklich 12V und 5V benötigt.
BID = 933568
fameforward
Hm, hätte ein genaueres Datenblatt gesucht, aber alles was man findet sind Datenblätter die eher wie Werbungen wirken
Und da steht dass es 5V und 12V braucht
BID = 933576
Ist zugegebener Maßen nicht sehr verwunderlich.
Wenn die Netzteile, speziell das für 12V (welche überhaupt?) eine hinreichend große Nennleistung haben, sollte es keine Probleme geben. Dass von der 5V-Schiene viel Leistung gezogen wird, würde ich jetzt einfach mal bezweifeln wollen.
Kannst ja auch mal ohne 5V probieren. Siehst dann ja, was passiert...
BID = 933622
clembra
Das 12V-Netzteil muss genug Leistung haben um die Lüfter alle zu betreiben. Im Maximalausbau hieße das >6A. Wenn die angeschlossenen Lüfter fest stehen kann man entsprechend runter gehen.
Wahrscheinlich wird die 5V-Leitung, wenn überhaupt, für die interne Steuerung, Temp-Sensoren und Beleuchtung gebraucht. Das dürfte nur wenig Strom sein, sodass man ihn über einen 7805* oder entsprechenden Linearregler gewinnen kann.
*Wenn der Leitungsabfall doch größer wird kann man z.B. ein paar Dioden vorschalten.
Sofern machbar kann man das Teil natürlich auch an einem PC-Netzteil anschließen und die 12V und 5V-Ader nacheinander über ein Strommessgerät leiten. Hierzu vorzugsweise eine Verlängerung zerschnibbeln, nicht das original Netzteilkabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515678   Heute : 9650    Gestern : 22653    Online : 943        25.11.2026    7:02
