Anleitung für Netzgerät ( eigenbau? ) Suche nach: netzgerät (1163) |
BID = 1108610
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Laut Katalogzitat sind Eromet Kondensatoren mit aluminiumbedampften Polyesterfolien aus dem Hause Roederstein. Könnte an dieser Stelle Funkentstörzwecken dienen, sollte man der Schönheit halber wahrscheinlich gegen einen X2-Kondensator mit gleicher Kapazität und mindestens 275 V Spannungsfestigkeit tauschen.
http://www.hifimuseum.de/2466.html
| | Warum hatte diese Firma eigentlich mehr oder weniger gleichzeitig drei Arten, ihren Firmennamen auf die Produkte zu schreiben? Mal findet man ERO, mal ROE und dann wieder den ausgeschriebenen Namen Roederstein. |
BID = 1108632
perl Ehrenmitglied
Voll ausgeschrieben Ernst Roederstein, also ERO.
Hat vllt etwas mit der Generationenfolge in dem Familienunternehmen zu tun.
BID = 1109193
Trumbaschl Inventar
perl hat am 15 Feb 2023 22:17 geschrieben :
| | Mal findet man ERO, mal ROE und dann wieder den ausgeschriebenen Namen Roederstein. | Voll ausgeschrieben Ernst Roederstein, also ERO.
Das wäre möglich.
BID = 1109228
roman-1 Gelegenheitsposter
Hallo. Jetzt hab ich noch eine kurze Frage.
Ich bekomme den Poti. Denm bekomme ich nicht zum drehen.
Kann ich da irgend einen mit Welle 6mm Durchführung 10mm und
5kOhm lin verwenden? Muss ich da noch auf die Spannung achten.?
Danke
Roman
BID = 1109237
BlackLight Inventar
Für mich schaut das nach einem normalen (kleinen) Poti aus. Die Spannung sollte bei 5 kOhm unkritisch sein. Ggf. 4,7 kOhm nehmen.
Was ich als wichtiger betrachte ist der lineare Verlauf (lin, 1 oder B).
BID = 1109238
Murray Inventar
Wenn die sich nicht drehen sind die wohl verharzt.
Mal ein Tropfen Spiritus oder so oben an die Achse und warten.
Besser ist natürlich die Nieten aufbohren, sauber machen, neu schmieren und dann mit Drahtösen wieder schliesen. Kannst natürlich auch nieten etc. wenn du die Möglichkeit hast
BID = 1109468
Harz und Teerentferner für's Auto hat geholfen ,...
Dreht sich fast von selber.
Vielen Dank an euch.
Roman
BID = 1109470
Murray Inventar
Das Zeug ist sicherlich aggressiv und kann noch mehr Schaden machen
