analoger Videoausgang digitaliesieren |
BID = 101582
133 Gerade angekommen
Hallo erstmal
Ich moechte mithilfe diesem Kameramodul
http://www1.at.conrad.com/scripts/w.....ies=1
(bei conrad artikel nummer 150001-55)
eine webcamera bauen. Mein Problem ist aber das dieses Modul ein analog video ausgang besitzt und ich aber ein digital signal brauche um es mit den pc zu verarbeiten.
Die software dazu koennte ich selbst coden.
kann mir jemand helfen.
es wuerde mir auch schon helfen wenn mir jemand sagen würde wie so ein analoges signal aufgebaut(aussieht)ist wenn es aucht geht eine gute homepage mit erklärung.(ich konnte leider nichts finden.)würde mich auch freuen
Danke im voraus
133
BID = 101591
perl Ehrenmitglied
Warum nimmst du nicht einfach eine USB-Kamera?
Da ist der ADC schon drin.
BID = 101648
ich moechte gerne mit diesem modul das realisieren
das es mit einer usb webkamera leichter ginge ist mir schon klar.
Kann mir vieleicht einer sagen wie so ein Vidio Ausgangsignal aufgebaut ist.
Wie man mithilfe dieses Signals einzelne Pixel ausliest usw
Bin fuer jede Antwort dankbar
Danke
BID = 101672
Benedikt Inventar
Das Problem bei der Videodigitalisierung:
Eine Bildzeile dauert 64us, davon werden etwa 54us lang die Daten übertragen.
Du brauchst nun einen sehr schnellen AD Wandler, der die Spannung digitalisiert und speichert.
Du kannst ja selbst ausrechnen, wieviele Messungen du pro Sekunde machen musst, um eine brauchbare Anzahl an Pixel zu erhalten (mit 1MHz Abtastfrequenz erhälst du gerade mal 54 Pixel pro Zeile...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 14 Sep 2004 12:25 ]
BID = 101677
Danke fuer die Antwort
Kennt jemand vieleicht eine Homepage was sich mit diesem digitalisieren beschäftigt.
Da ich noch nie mit einen Video Ausgangs signal gearbeitet habe und noch kein Oszi besitze kann mir vieleicht einer eine signalgang des signals schreiben wens geht mit erklärung
Danke
BID = 101686
Benedikt Inventar
133 hat am 14 Sep 2004 12:39 geschrieben :
Dann ist das Projekt schon zum Scheitern verurteilt, noch ehe es angefangen hat...
Schau mal auf
http://www.2cool4u.ch/tv_signal_mea.....n.htm
BID = 101688
hallo danke fuer die site ich werde sie mal durchlesen
BID = 101692
perl Ehrenmitglied
Nicht unbedingt, es gibt ja recht preiswerte Videokarten für den PC zu kaufen.
Für meine habe ich 1999 einschließlich der Kamera etwa 150 DM bezahlt.
Funktioniert viel schöner als die ruckelige USB-Übertragung und ich kann auch einen VCR oder meinen Camcorder anschließen.
BID = 101702
hallo nochmal
ich habe jetzt mal die homepage angesehen(war genau das richtige) und habe auch gleich ein bar fragen
habe ich das richtig verstanden:
Das H-Synchronsignal gibt an wenn eine neue Zeile beginnt
Und konnte mir vieleicht jemand das V-Synchronsignal erklären ich konnte den geschriebenen nicht ganz folgen.
Danke
BID = 101713
perl Ehrenmitglied
V-Sync gibt an wann ein neues Halbbild beginnt.
Aber wie Benedikt schon sagte, ein Selbstbau ist zum Scheitern verurteilt.
Auf meiner oben erwähnten Karte (nennt man das Framegrabber ?) ist als Kernstück ziemlich einsam ein Chip von Brooktree (ehemals Rockwell).
Ich glaube, es ist der BT848 oder BT878.
Da ist dann auch schon das Interface zum PCI-Bus drin, welches etwas komplizierter sein dürfte, als Daten vom ADC in einen RAM zu füllen.
BID = 101808
Hallo warum ist es zum scheitern verurteilt
ist es wirklich so schwer das bildsignal zu digitaliesieren
und über parallel oder usb port mit dem pc verbinden.
Die Software ware dann kein Problem wenn ich für jedes pixel ein wert herauslesen koennte
BID = 101846
Benedikt Inventar
perl hat am 14 Sep 2004 14:41 geschrieben :
Ist Umgekehrt: Erst Brooktree, jetzt Rockwell...
@133:
Ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber da du nichtmal weiß wie ein Videosignal aufgebaut ist, bedeuted das, dass du nicht so extrem viel Erfahrung damit hast.
Du musst etwa 10-15 Millionen mal pro Sekunde die Spannung messen und speichern. Die gespeicherten Daten musst du durch einen Software PLL schicken, der den Farbträger erkennt, entfernt und demoduliert. Das demodulierte Signal dekodieren, und mit dem SW Bild kombinieren. Fertig ist das Farbbild !
BID = 101858
perl Ehrenmitglied
@ Bendedikt, das ist auch schon wieder Vergangenheit:
Brooktree is now part of the Conexant Systems, Inc. Please update your bookmark
and visit Conexant's web site at http://www.conexant.com/. ...
| | Conexant was launched as an independent entity in January 1999 after Rockwell International Corp. spun off its Rockwell Semiconductor System business to shareowners. |
Jedenfalls stehen für Karten mit diesen Chips Treiber zur Verfügung, die unser junger Freund ohne Hardwarekenntnisse verwenden kann, so er denn so gut programmieren kann wie er glaubt:
http://btwincap.sourceforge.net/
url repariert deswegen
P.S: Unser Server scheint eine Macke bei der Verarbeitung dieser URL zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Sep 2004 20:20 ]
Hoffnungslos.
Also geh einfach auf Bcolor="#000080">y color="#000000">The color="#808080">Wcolor="#000080">ay incap.sourceforge.net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Sep 2004 20:23 ]
Diese Verstümmelung ist ja unglaublich hartnäckig:
b t w i n c a p . s o u r c e f o r g e . n e t
Musst halt die blanks rausnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Sep 2004 20:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 14 Sep 2004 21:23 ]
BID = 101906
TV-Karten bzw. USB Videograbber kosten nicht mehr die Welt. Ein Selbstabu lohnt sich absolut nicht.
Einige Grafikkarten haben sogar einen TV-Eingang.
BID = 101910
hallo wiedereinmal
@benedikt
Bei meinem Kameramodul handeld es sich um eine SW Kamera
@perl
ich glaube dir schon das es eine fertige karte gibt aber
ich muss so eine selber fertigstellen den bei diesem Projekt handelt es sich um meine Abschluss projekt meiner schule (Elekronik-HTL)
und übrigens ich kenne mich schon ein bisschen mit der elektronik aus nur mit ein Videosignal hatte ich bissher noch nichts zu tun
Und in informatik haben ich mich schon mit der programmiersprache CC++ beschäftig
(Parallel Port ansprechen usw)
übrigens ich habe nie behauptet das ich ein Programmier pro sei.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 133 am 14 Sep 2004 21:57 ]
