Analog-Sensoren und Grafik-Terminal Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Analog-Sensoren und Grafik-Terminal |
BID = 42595
balduin Gelegenheitsposter
Beiträge: 71 Wohnort: Luzern
Jo, hallo
bin in Sache Elektronik anfänger und will mal was zusammenbauen. Und zwar folgendes Prinzip, mehrere Sensoren, z.B. Temparatur-Sensor mit analogem ausgang also z.B. 0.4-2.8V linear. Jetzt möchte ich keine Geräte Schalten oder so, sondern nur das ganze auf einem Display Anzeigen lassen, in dem Fall also z.B. -10 - +30C.
Habe mich mal mit dem Konrad beschäftigt und bin jetzt verwierter als vorher. Kann es sein, dass mir ein Grafik-Terminal (Katalog 2004 S/1021 Best.Nr.18 16 40-33) dabei behilflich sein kann? oder brauch ich eine Main Unit I oder II, aber wie schliesse ich dann ein Display daran an ?
kann mir geholfen werden ?
gruss balduin
BID = 42703
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Also eine Display-Anzeige ist für den Afang doch ziemlich schwer, würde ich sagen.
Da Displays Digitalanzeigen sind, musst Du den Temperatrurwert (Spannung) mit einem AD-Wandler digitalisieren und damit einen Mikrocontroller füttern, der dann das LCD ansteuert.
Einfachere Möglichkeit:
Es gibt ICs wie z.B. den UA188 oder Ähnliche (irgend ein LM..), der aus einer analogen Eingangsspannung eine LED-Balkenanzeige macht, das heisst, je höher die Spannung, desto mehr LEDs Leuchten.
sieht dann ähnlich wie ein richtiges Thermometer aus.
viel Spass beim Basteln.
mfg CHillA
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506098 Heute : 17 Gestern : 22653 Online : 366 25.11.2026 0:00 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0720221996307
