Analog aus PWM
Serverzeit: 25 11 2026  09:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog aus PWM
BID = 53952
Gigl
ich möchte aus einem PWM Signal eine analoge Spannung
erzeugen.
Das PWM Signal liefert Pegel high 1 ms (0%) bis 36 ms(100%).
Das Signal geht dann für 65ms auf Low, so das die Zykluszeit
65ms + Pulszeit beträgt.
Mit einem RC-Glied ist das wegen der langen Zykluszeit und dem langen Low-Pegel nicht machbar.
Gibt es eine Möglichkeit auch ohne Prozessoreinsatz, vieleicht mit Hilfe eines 555 er timers, die Impulsdauer zu bestimmen und eine analoge Ausgangsspannung zu erzeugen.
Grüße von Gigl
BID = 53955
Meist ist das schon machbar, die Frage ist nur, wie schnell muß sich die Ausgangsspannung mit welcher Genauigkeit einstellen, bzw. welcher Ripple ist zulässig. LC-Filter können viel steilflankiger und vor allem verlustärmer als RC-Filter sein.
Eine mögliche Alternative zum analogen Filter wäre evtl. auch eine Sample+Hold Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2004 11:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518460   Heute : 12439    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    9:30
