an die eklektronik begabten
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111510
xschi
heee,
es daut mald aber i kann mit de schaltpläne nix anfangen, i bin voll noob kan ma amal wer sagen was für teile da allein zum relais gehören? i kapier des net.
aja für was i des brauch! also das is keine nicht beim tunen erwisch schaltung sondern das soll fürn winter mein manuellen choke beim roller/scooter ersetzen
xschi
BID = 111587
MinceR
brauchst du damit der choke an ist 0V oder ist der choke an wenn du 12V hast?
edit: erst mal das wichtigste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am  8 Okt 2004  4:11 ]
BID = 111689
DonComi
Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber
1. Wenn du mit dem Schaltplan nicht anfangen kannst / keine Ahnung hast, wie ein Relais aufgebaut ist (Spule und Schalter) dann solltest du mit den Grundlagen auf http://www.elektronik-kompendium.de oder ähnlich anfangen.
(Edit: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207211.htm ) : Relais
2. Solltest du so schreiben, dass man es versteht.
Wer Rechtsschreibfehler findet, kann sie behalten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Okt 2004 15:53 ]
BID = 111915
xschi
hi,
kann mir bitte noch jemand die bestimmten bauteile beschriften damit is auch weiß was für ein teil was ist *g*
edit: elektrik kapier ich ja nu ich kann diesen schaltplänen nicht ganz folgen, könnte jemand bitt diese teile beschriften damit ich weis was zu was gehört??
es is mit alles klar bis auf die teile nach dem taster rechts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xschi am 9 Okt 2004 0:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xschi am 9 Okt 2004 0:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xschi am  9 Okt 2004  0:32 ]
BID = 111957
DrZoidberg
Der Kringel ist die Spule des Relais. Daneben befindet sich der Schalter des Relais.
Die beiden waagerechten Striche in meiner zeichnung sind die Masse, d.h. in dem Fall der Minuspol.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrZoidberg am  9 Okt 2004  9:54 ]
BID = 111964
hannoban
@Nico22
Ich muß sagen, daß selbst ich mit dieser Zeichnung meine Probleme hab. Wenn dieses kleine Teil unter dem Taster ein Massesymbol sein soll (eigentlich sogar ein Erdungszeichen, welches in der Schaltung sowiso nix verloren hat), dann machst du ja einen Kurzschluss, wenn du den Taster drückst. Je nach dem Saft, den die Lichtmaschine bringt, drückst du den Taster dann nur EINMAL. Das wird der dann so lustig finden, daß er von selbst diese Stellung beibehält, bis er dann schließlich abbrennt.
Das Rechteck rechts daneben kann ich auch nirgends einordnen.
MfG hanno...
BID = 111996
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ist doch klar das Schaltbild. Als Erdung wird der Roller einfach mit einem richtig dicken Kabel an einen guten Erder angeschlossen und das Eckige ist die Zündspule....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 111997
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Huch..
Da muss noch nen Widerstand zwischen Masse..
Irgendwie vergessen.
Und der Kasten soll nen Flipflop sein
BID = 112005
hannoban
Also ehrlich, das mit dem Flipflop kannste doch voll vergessen. Ich sag ja nicht, daß es mit Flipflop nicht geht, aber das ist doch total überflüssig.
Ich denke, ich mach ma jetzt so wie ich mir das vorstelle.
Einen Moment bitte...
MfG hanno...
BID = 112015
hannoban
Einfacher geht´s wohl kaum! Oder hat tatsächlich jemand irgendwelche Zweifel an der einwandfreien Funktion dieser Schaltung?
MfG hanno...
BID = 112059
xschi
ok,
roller akku und dzb fin ich schon viel besser, hät ma net gedacht das so ne idee schon wewr anderer hatte *g*
xschi
BID = 112067
Nico22
Oh..
Dann ist meine Schaltung ja vieeeel zu kompliziert.
Wusste aber nicht, dass eine solche Form der Selbsthaltung funktioniert.
Das würde mein Projekt (mit dem Bleiaccu) wesentlich vereinfachen^^
Man lernt eben nie aus..
BID = 112082
Nico22
Nicht ernst nehmen:
C1 ist 470µF oder größer empfohlen.
BID = 112102
hannoban
Warum sollte diese Selbsthaltung nicht funktionieren?
Einzige Bedingung, damit das ganze funktioniert ist:
Wird der Schalter schneller gedrückt, das die Schaltzeit des Relais, dann bleibt der Choke natürlich eingeschaltet.
Aber soo schnell drücken tut ja wohl kaum einer. Ich denke dafür muß man schon kräftig üben, wenn man so schnell sein will.
Zu deiner Schaltung oben:
Angenommen ich nehme die nicht im geringsten ernst, so weiß ich aber auch nicht was daran lustig sein soll. Naja, villeicht bis auf die Tatsache, daß ihr euch immer einen abwürgt, um frei Hand immer die schönsten Kunstwerke an falschen Bauteilsymbolen zu kritzeln, wobei die richtigen doch viel einfacher zu zeichnen sind.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  9 Okt 2004 17:00 ]
BID = 112103
Nico22
Ja.
hab mir auch noch net soo große Gedanken darum gemacht.
Manchmal ist man eben zu blöd 1 + 1 zu rechnen.
Hatt ich mal inner 5. Klasse.
Da hat unser Mathelehrer gefragt, wie viel 1 + 1 sind, und der, der gefragt wurde, hat 1 gesagt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485325   Heute : 1872    Gestern : 16862    Online : 912        24.11.2026    3:26
