an die eklektronik begabten
Serverzeit: 04 11 2026  09:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110888
xschi
hi,
ich bräuchte eine ganz einfache schaltung die wenn man die zündung einschaltet bzw. strom gibt einen schalter bzw relais schließt, wenn man einen taster, bzw einen elektronischen impuls gibt (nicht andauernd sonder nur einmal kurz) da soll das relais nicht leiten, wenn man die zündung ausschaltet und dan wieder einscahltet dann soll sie wieder leiten.
währ supa wenn mir da jemand ein paar tipps oder einen schltplan geben könnte!
xschi
BID = 110895
Kannst du das auch verständlich formulieren ?
BID = 110905
Bis kurz vor dem Ende glaubte ich noch folgen zu können, aber dann war´s aus...
Wäre also für eine deutlichere Formulierung dankbar.
BID = 110955
ronki1
sieht aus nach einem Relais mit Selbsthaltung, wo man mit einem Taster(als Öffner) die Selbsthaltung unterbricht.
Das habe ich zumindest aus dieser globalkonkreten Umschreibung entnommen?!
MfG,
ronki1
BID = 110966
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Übersetzt:
Ich bräuchte eine ganz einfache Schaltung, die, wenn man die Zündung einschaltet, ein Relais schließt.
Wenn man dann einen Taster oder einen elektronischen Impuls gibt, soll das Relais abfallen.
Wenn man dann das ganze "Resettet", also die Zündung ausmacht und anmacht, soll das Relais wieder angezogen sein.
Lösung:
Ich würde das mit einem Wechselkontakt machen, welches eben bei eingeschalteter Zündung NICHT angezogen, sondern abgefallen ist. Dann steuert man mit dem Impuls einfach ein Flipflop, welcher das Relais zum Anzihen bringt. Der jetzt aktivierte Kontakt "hängt" in der Luft.
Die Schaltung (und das Relais) kriegt den "Saft" nur bei aktivierter Zündung (resettet sich ein FlipFLop bei Spannungsabfall?)
BID = 110973
hannoban
Ich werde das Gefühl nicht los, daß es hier wieder um eine von den "nichtbeimtunenerwischenlassen"-Schaltungen geht.
MfG hanno...
BID = 110977
Nico22
Naja.. Kann ja auch ne Winterschaltung sein, wird die Batterie net soo leer..
Meine ist bei ner 1000w-Endstufe immer schön am Husten, bis jetzt aber immer gestartet..
BID = 110978
DrZoidberg
Nico22 hat am  6 Okt 2004 18:58 geschrieben :
Lösung:
Wozu ein FlipFlop? Das eine Relais kann diese Aufgabe doch mit übernehmen. Da kann man sich ein extra FlipFlop sparen und braucht für die ganze Schaltung lediglich ein Relais, ein Taster und ein paar Kabel.
BID = 111012
Nico22
Wenn du unbedingt nen Stromstoßrelais verwenden willst - kannste ja.
Andernfalls sehe ich da keine andere Lösing, oder soll man den Taster festkleben
Wenn ich mich irre, dann korrigiert mich.
Bis denne,
Nico
BID = 111070
xschi
also der taster soll nur einmal einen impuls gebenn.
kann mir bitte jemand eine art "Bauanleitung" schicken?
xschi
BID = 111129
DrZoidberg
Nein, ich habe da an ein normales Relais gedacht.
So in etwa
BID = 111271
xschi
HI,
danke mal für die vielen antworten!
ich bin leider was schaltungspläne angeht ein voll noob.
könnt ihr mit bitte auch eine beschreibung der zeichen zazugeben?
xschi
BID = 111300
Können schon.
Aber erst darfst Du uns verraten, wofür das Ganze gut sein soll!
BID = 111330
Nico22
So.. Hier mal meine Version..
Die Spule bitte als Kunstwerk ansehen!
BID = 111344
DonComi
...1000w-Endstufe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172609   Heute : 21496    Gestern : 65408    Online : 524        4.11.2026    9:09
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
