Amplituden auswerten/Messen
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 408981
Brauny
Hallo.
Ich hab ein kleines Problem mit dem angefügtem Signal. Das Signal hat eine Frequenz von 1MHz und eine Spannung von ca. 100mv(SS).
Wie kann ich die eingezeichneten max. Amplituden messen. Die Schaltung läuft mit einem MSP430, daher kommt ein schneller AD-Wandler nicht in frage (denk ich), da dieser mit der Datenmenge nicht fertig wird.
Ich hab mir gedacht das man dies mit einem Komparator, einer Torschaltung und dem integrierten DA-Wandler machen könnte. Den Komparator würde ich über den DAC ansteuern und beim Ausschlag/Interrupt wüsste ich, wie hoch die Spannung ist. Mit der Torschaltung könnte ich dann die einzelnen Wellengruppen wählen.
Kann mir jemand sagen, ob das so geht oder ob es eine bessere Lösung gibt?
Für eine spätere Entwicklung könnte man einen schnelleren Mikrocontroller verwenden (ARM). Würde es da mit einem ADC funktionieren die maximale Amplitude zu messen? Ich denk mir das 1MHz nicht so einfach zu erfassen und zu verarbeiten sind.
Gruß Brauny
BID = 408982
Wie genau soll das denn werden und wie groß ist der interessierende Bereich ?
1MHz ist mit schnellen OpAmps noch ganz gut zu beherrschen und Spitzenwertgleichrichtung ist auch keine Hexerei.
BID = 408984
Brauny
Die Auflösung sollte ca. 200µV betragen. Das Signal wird aber vorher verstärkt (auf ca 2 bis 3V max). Der DAC des MSP430 hat eine Auflösung von 12Bit.
Eigentlich interessieren nur die maximalen Amplituden.
Wie ist das mit der Spitzenwertgleichrichtung gemeint? Da kann ich mir grad nichts darunter vorstellen.
BID = 409010
Brauny hat am 22 Feb 2007 23:32 geschrieben :
Spitzewertgleichrichtung macht man z.B. mit einem Spitzenwertgleichrichter.
Den Rest kann Google Dir erklären.
BID = 409351
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reicht Dir die Hüllkurve des Signals?
Dann schaue unter Demodulation AM, das ist im einfachsten Fall sowas mit Spitzenwertgleichrichtung. Schaltungsbeispiele für AM-Empfänger dürfte es genug im www geben.
DL2JAS
BID = 409381
Brauny
Vielen Dank für eure Antworten.
Das mit der Spitzenwertgleichrichtung hatte ich auch schon vor, wusste aber nicht das man das so nennt. Ich weiß aber nicht ob es da nicht Probleme mit dem Spannungsabfall an der Diode gibt, bzw. ob dieser immer gleich ist.
Über die Demodulation muss ich mich noch informieren. Hatte dies zwar erst vor kurzem in der Vorlesung, aber nach den Prüfungen vergisst man sowas gerne :sm5:.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332545   Heute : 2097    Gestern : 12669    Online : 1358        18.11.2026    4:50
In 554 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0977458953857
