BID = 16966
lazee85 Stammposter
Hi...
Ich hab schon mal ein Thema erstellt indem ich wissen wollte wie ich mir am besten kleine Voltmeter zusammenbastele, hat auch funktioniert...Danke euch!
Aber jetzt brauch ich einen Amperémeter der mir max. 3A anzeigen kann und minimal 1mA...oder sogar noch weniger.
Es sollte auch eine Entsprechende schutzvorrichtung dran sein damit mir das Teil nicht zerbröselt wird!
Hat dazu jemand vorschläge?
P.S. Sollte klein sein und möglichst digital!
MFG Lazee
BID = 16977
DrZoidberg Stammposter
Reicht ein digitales Multimeter nicht? Die haben auch eine Sicherung drin.
BID = 16987
lazee85 Stammposter
Also das ist eigentlich zu groß, aber es sollte ja auch billig sein...
z.B. mit dem angesprochenen Voltmeter war ich mit 7 € dabei und ist eigentlich relativ genau fürs Geld!
MFG Lazee
BID = 16993
Benedikt Inventar
Man nehme eine Doppeldiode (z.B aus einem PC Netzteil) und baue die Schaltung auf. Man kann jedes Messinstrument verwenden, nur die Skala muss angepasst werden.
Vorteil: Man hat eine logarithmische Skale, d.h. man kann niedrige Ströme ebensogut ablesen wie hohe Ströme.
Eine Diode dient als Strom zu Spannungswandler, die andere dient als Temperaturkompensation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 9 Apr 2003 17:41 ]
BID = 17004
Du kannst auch die Voltmeter nehmen und einen Shunt davorsetzen.
Du misst dann die Spannung die über diesen Shunt abfällt.
Wenn du z.B. einen 0,01Ohm Widerstand und eines der Voltmeter benutzt kannst du damit ein Amperemeter mit max. 20A bauen.
Diese Shunts kann man fertig kaufen, man kann sie aber auch mit einem Stück massiven 1,5mm² Kupferdraht selberbauen.
Mit den Voltmetern die du benutzt (199.9mV max) läge der kleinste messbare Strom dann bei 10mA.
Eine Schutzvorrichtung in Form einer Sicherung kannst du natürlich noch enbauen. Wenn das Netzteil aber max. 3A liefert solltest du mit einem auf 20A ausgelegten Amperemeter aber sowieso auf der sicheren seite sein.
Wenn du wirklich einen kleineren Messbereich brauchst, kann man das ganze auch umschaltbar machen. Da bietet sich dann der Selbstbau des Shunts an oder du nimmst 2 Stück. Einen mit 0,01 Ohm für den Bereich bis 2A und einen mit 0,1 für den bereich bis 2A oder einen mit 1 Ohm für den Bereich bis 200mA.
Umgeschaltet wird dann die Spannung die über den Shunt abfällt und natürlich der Dezimalpunkt am LCD-Modul.
Zu beachten ist noch, das die Wiederstände, sofern du fertige nimmst, dabei warm werden und natürlich die entsprechende Belastbarkeit haben müssen.
Uploaded Image: Amperemeter.GIF
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Apr 2003 18:34 ]
BID = 17018
lazee85 Stammposter
Danke für die Beiträge...
Also die Idee mit diesen "Shunts" gefällt mir am besten, ich werd jetzt mal sehen wo ich solche Teile herbekomme!
Du sagtest ich solle sie ausreichend groß dimensionieren...Was hast du dir da so vorgestellt? Also wenn ich 5W nehme, dürfte doch eigentlich nix passieren...ODER???
MFG Lazee
BID = 17021
Das meinte ich. 5W sollten reichen.
Spezielle Shunts mit 0.01Ohm und 1 oder sogar 0,5% Toleranz bekommst du beim großen blauem C
Nur die 1 Ohm gibts da nicht so genau, max. 5%.
BID = 17030
lazee85 Stammposter
Hab gerade nachgesehen bei Conrad nach diesen Shunts, aber ich habe nur min. 50A gefunden und die sind auch recht teuer!
Gibt es nicht noch eine billigere Lösung?
Mir fällt gerade ein dass ich noch so ein Multimeter Bausatz zuhause habe, ich muüüste dazu nur die entsprechende ansteuerung hinkriegen...
Das Modul heißt: 3 1/2 Digit LED DPM 56
Leider habe ich dazu kein Datenblatt gefunden...Könnte man damit noch was anfangen?
MFG Lazee
BID = 17049
Nicht bei den Messgeräten gucken. Die sind zur Erweiterung von normalen Multimetern. Den Sockel und die Klemmen brauchst du ja nicht.
Im Katalog Seite 994.
Sollte aber auch über den (dank SAP miserablen) Onlineshop zu finden sein.
126810-77 €2.81 Shunt 0.01 Ohm für 20A Bereich
Ein Shunt ist nichts weiter als ein niederohmiger Wiederstand.
BID = 17073
lazee85 Stammposter
Ahhh...Sorry, hab ich net gesehen...
Also hab jetzt mal durchgerechnet, und zwar wenn den 0.01 Ohm Shunt benutze, und einen lastwiderstand von 3Ohm habe, sollten 3,9867 A fließen!
Aber wenn ich am Shunt abgreife werde auf dem Display 39,9867 angezeigt bekommen...Daher meine Frage: Kann ich die Kommastelle am Voltmeter irgendwie ändern???
MFG lazee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazee85 am 10 Apr 2003 15:07 ]
BID = 17075
Lt. der Produktbeschreibung bei Pollin ja. Warscheinlich sind da Jumper oder Lötbrücken am Modul. Ich kenne das entsprechende Modul jetzt nicht aber normalerweise kann man den Dezimalpunkt per Hand setzten.
BID = 17102
lazee85 Stammposter
Okay, dann werd ich mal sehen....
Ich danke euch für die Hilfe...
MFG lazee
