Alterung von Schmelzsicherungen
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 525074
photonic
Hallo Zusammen
momentan beschäftigt mich gerade ein kleines Problem in der Elektrik meines Modellflugzeugs:
Aus Kosten- und Gewichtsgründen ist das Antriebssystem sagen wir mal recht grenzwertig dimensioniert und mit Teilen aus günstiger chinesischer Produktion aufgebaut. Damit im Falle eines elektrischen Fehlers nicht alles abbrennt habe ich eine Sicherung in den Stromkreis eingebaut. Dabei handelt es sich um eine KFZ-Flachsicherung aus dieser Serie:
http://www.littelfuse.de/data/de/Data_Sheets/FKS_32V.pdf
Ich habe eine 40A Sicherung genommen da für den verbauten Halter nichts grösseres existiert, oder gibt es doch irgendwo 50 A FKS Einsätze? Der Antrieb braucht bei Vollgas ziemlich genau 40A, bisher hat das auch lange funktioniert, aber letzthin ist beim Start die Sicherung durchgebrannt, in dem Fall ist nichts passiert, aber ein gutes Gefühl gibt es irgendwie nicht.
Altern solche Sicherungen wenn man sie häufig bei Nennlast betreibt, so dass sie irgendwann einfach so durchbrennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 31 Mai 2008  0:00 ]
BID = 525089
Da du (wie ich aus dem Link ersehe) die im Prinzip handelsüblichen KFZ-Sicherungen verwendet hast,sage ich mal das mir eine "Alterung" in dieser Art nicht bekannt ist.Und auch in der Form kein größerer Wert als 40A.
Allerdings habe ich bei dieser Bauform schon größere "Exemplarstreuungen" erlebt.Die einen lösen auch schon unterhalb des Nennstromes aus,die anderen interessiert auch 5A mehr nicht.
Vielleicht hast du ja ein grenzwertiges Exemplar erwischt,oder dein Antrieb hat aus irgendwelchen Gründen doch mal kurzzeitig wesentlich mehr als die 40A verkonsumiert.
Anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären,aber Gegenteilige Meinungen und Kritik akzeptiere ich natürlich.
BID = 525106
Makersting
Mir fällt gerade auch nichts Besseres ein, als evtl. Zwei 25A (oder 30A) Sicherungen parallel zu schalten. Die sollten aber beide aus einen Packung sein - wg. der von Kleinspannung beschriebenen Streuung. Optimal ist das aber auch nicht.
So und jetzt erschlagt mich...
Martin
BID = 525119
GeorgS
Hallo Makersting,
aber dann müssen jeweils ca 0,1 Ohm Widerstände
vor jede Sicherung, um die gleichmäßige
Stromverteilung trotz Streuung der Kontaktwiderstände
im Sicherungshalter zu erzwingen....:=)
Georg
BID = 525121
Makersting
0,1Ohm bei 40A - da wollste mich aber auf den Arm nehmen, was?
Martin
BID = 525127
GeorgS
Hallo Makersting,
eher nicht, dann nehmen mir halt 0,01 Ohm :=)
Georg
BID = 525206
Lötfix
Bei meinem Diesel ist die Vorglüheinrichtung mit 80A Flachsicherung abgesichert. Könnte aber die nächstgrößere Baugröße sein - muß nachsehen...
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 525484
photonic
Hmm, dann muss ich mir bei der ganzen Sache noch etwas überlegen. Gibt es ausserhalb des KFZ-Bereiches noch andere Anwendungen für Sicherungen in dieser Art?
Es gibt schon grössere KFZ-Flachsicherungen, bis 100A. Ich habe aber nur träge gefunden, die brennen erst bei 600% des Nennstromes innert nützlicher Frist durch. Ich bin nun aber nicht sicher ob ein solcher Kurzschlusstrom im Fehlerfall überhaupt Zustande kommt. Ausprobieren möchte ich das ganze aus Kostengründen lieber nicht...
Der häufigst auftretende Fehler sind dauerleitfähig gewordene MOSFETs in der Brückenendstufe, welche darauf abfackelt. Ob ein solcher Kurzschluss satt genug ist um eine träge Sicherung auszulösen bevor etwas brennt?
BID = 525487
Hast Recht,in Ausführung FK3 gibts die ja auch in 50/60/70 A.
Die meinst du..
Die "Normalen" bis 40A und die Streifensicherungen sind mir bisher nur Häufiger untergekommen.
Und etwas "träger" müssen die bei den üblichen Anwendungen schon sein.
BID = 525489
:andi:
Bei noname katastrophal ! Konnte eine violette 3A aus Pollin-Sortiment mit meinem 10A Labornetzteil auf Dauer nicht zum Durchbrennen bringen....
Die anderen Werte glühren einige Zeit vor sich hin, teilweise fiel durch die Wärme das Gehäuse ein.
Verglichen mit Littlefuse: Draht brennt ohne viel Glühen sauber durch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Jun 2008 14:09 ]
BID = 525490
Du kannst statt einer Sicherung einen PROFET verwenden. Sowas wie den BTS555 oder einen "kleineren". Notfalls lassen sich auch mehrere parallel schalten um die gewünschte Abschaltcharakteristik hinzubekommen. Interessant ist z.B. auch der einstellbare IR3313.
Mit welcher Spannung läuft das ganze denn?
BID = 525606
photonic
Die Idee mit dem Profet oder einstellbarem IR3313 oder ähnlichem gefällt mir gut, da denn der Abschaltstrom relativ gut definiert ist. Da könnte man auch daran denken eine elektronische Sicherung zu bauen die sich einige male selbst wieder einschaltet um im Falle einer Fehlauslösung keinen Motorausfall zu haben.
Die Betriebsspannung liegt bei 11.1 V (3 Lithium-Polymerzellen).
Ich werde mich mal genauer Umschauen welche Bauteile genau in Frage kommen könnten.
BID = 525652
Über thermische Ermüdung hat der Hersteller deiner Sicherung auch etwas geschrieben (S.6): http://www.littelfuse.com/data/en/P.....Y.pdf
auch:
http://www.littelfuse.com/data/en/P.....n.pdf
Sonst nach "thermal fatigue" suchen.
BID = 525667
photonic hat am  2 Jun 2008 22:10 geschrieben :
Das passt ja!
Such mal auf http://www.infineon.com nach "anps039e.pdf". Da wird das Thema "PROFET als Sicherung" ausführlich behandelt.
BID = 525722
triti
Hi photonic,
ein Freund hat bei seinem Auto das Problem, dass die Original mit Halter sauteuer.
Sicherung zwischen LIMA und Akku durchgebrannt war.
Aber bei MediaMarkt hat er eine "Gerätesicherung" in der HiFi-Abteilung gefunden. Spottbillig!
Habs gesehen. Die sind relativ klein, flach mit 2 "Haken" dran zum Anschrauben - eine Art offene Öse. Die gabs für 30A,50A und 70A. Geschätzt: Länge ca. 4 cm, Breite 2cm und Dicke 6mm. Ist jetzt seit 1 Jahr mit 70A im Auto, kein Problem.
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510264   Heute : 4207    Gestern : 22653    Online : 306        25.11.2026    2:48
