Alternative zu HyperTerminal mit..
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 566297
abracadabra
im Hyperterminal sehe ich meine Eingaben nicht, es sendet auch sofort nachdem ein Zeichen engegeben wird.
Gibt es eine Möglichkeit diese Zeichen zuerst einzugeben und dann auf "send" zu klicken?
Ich könnte eine Datei senden aber es wäre komfortabler direkt in eine Shell schreiben zu können.
Grüße
BID = 566338
Ich habe das Programm wohl seit Windows 3.1 Zeiten nicht mehr angefasst, aber das sollte sich konfigurieren lassen.
Die getippten Zeichen müssten dargestellt werden, wenn man "echo characters locally" einschaltet, und die Interpretation der Steuerzeichen sollte über die gewählte Terminal-Emulation einstellbar sein.
Über die Konfiguration lässt sich auch einstellen, ob es auf die Handshakeleitungen wartet, oder die Zeichen einfach in die Luft bläst.
Siehe auch z.B.: http://www.pepr.com/pdf/microvision.....1.pdf
BID = 566407
ElektroNicki
Wie wärs mit hterm?
BID = 566875
hajos118
abracadabra hat am 22 Nov 2008 12:22 geschrieben :
1) in ASCII Konfiguration "lokal Echo" einschalten und über die Zwischenablage (vielleicht cntr.C - cntr.V) die Daten am Stück senden.
BID = 567568
selfman
ch habe das Programm wohl seit Windows 3.1 Zeiten nicht mehr angefasst...
Nur das das Hyperterminal mit dem soo praktischen terminal.exe leider nichts mehr zu tun hat. Es ist einfach nur Schrott!!
Beim 3.11 Terminal konnte man nämlich ganze Befehlsketten auf Funktionstasten legen und auf Knopfdruck abrufen, sogar incl. des Enter Steuerzeichens. Beim Hyperterm sucht man das vergebens. Auch wenn der Bildschirmpuffer über den sinnlos markierten Bereich hinausläuft, zeigt er nur noch Schrott an, bei der alten Version hatte man bis zu 399 Zeile astrein dargestellt. Auch die angezeigte Zeile markieren mit Ctrl C kopieren und mit Ctrl V wieder einfügen funktioniert kaum.
Nur schade daß das 3.11 Terminal nicht mehr als 19200 Baud drauf hat.
Kennt vielleicht jemand ein Tool, daß die selben Funktionen bietet wie die terminal.exe aus 3.11er Zeiten bietet, aber höhere Baudraten zuläßt. Würde soetwas dringend benötigen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 567575
Hier gibt es eine Alternative:
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/software/
Terminal v1.8 by Bray++ (another alternative to HyperTerminal)
BID = 567589
selfman
Danke Jorn!
Werde das Tool gleich morgen mal auf seine Tauglichkeit für meinen Einsatz testen.
BID = 567703
abracadabra
Danke, das hterm ist klasse.
Funktioniert einwandfrei und stürzt mir nicht immer ab wie es das Win Prog gerne tut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520446   Heute : 14426    Gestern : 22653    Online : 308        25.11.2026    11:16
