Alte Messingfassung verkabeln
Serverzeit: 23 11 2026  00:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1049216
AlteLampe
Guten Abend allerseits!
Ich habe eine alte Messingfassung erstanden (E27), bin mir aber unsicher, wie sie verkabelt wird und ob meine Ideen, wie ich die Erdung anbringen könnte, gut sind (und welche davon ggf. die bessere). Ich würde mich daher freuen, wenn sich ein kundiger Mensch hier die Zeit nähme, sich die Fotos einmal anzuschauen und mir Rückmeldung zu geben. Es soll übrigens eine Deckenlampe werden, die ich mit drei auf drei Adern anschließen möchte. (Bitte Bescheid geben, falls mehr Info nötig ist.)
Ich bin sehr gespannt - danke!
Gruß, Eva
BID = 1049218
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Diese Fassung ist für den Betrieb mit PE nicht vorgesehen, da sie nur 2 Anschlußklemmen besitzt. In älteren Installationen die noch keinen FI-Schutzschalter haben, wäre der (klassische) PEN Anschluß (Variante 1 auf Deinem Foto) möglich. Die 2. Variante funktioniert mal garnicht, hier würde die Glühlampe, bzw. anderes Leuchtmittel als Widerstand zwischen PE und L liegen. Idealerweise (geschalteten) L an den Fußkontakt der Fassung, N an das E27 Messinggewinde und den PE durchschleifen, ohne ihn an der Fassung aufzulegen. Prüfe zuvor, ob der Lichtschalter wirklich den Außenleiter (L) trennt. Falls Du den PE wirklich anschließen möchtest, dann an den äußeren Messingring, oder die obere Abdeckkappe klemmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Feb 2019 21:57 ]
BID = 1049221
AlteLampe
Danke Silencer!
Zu Deiner Antwort habe ich noch 2 Verständnisfragen:
Einen FI-Schalter gibt es. Heißt das also, meine Variante 1 ist nicht möglich?
"Idealerweise (geschalteten) L an den Fußkontakt der Fassung, N an das Messinggewinde und den PE durchschleifen, ohne ihn an der Fassung aufzulegen."
Was bedeutet "den PE durchschleifen"?
Das äußere Messinggewinde zu erden hatte ich auch schon überlegt (nur wie umsetzen?), aber ich dachte dann doch, dass innere wäre wichtiger, weil man beim Birnentausch vielleicht dran kommt. Moderne Fassungen habe ich schon öfters angeschlossen, aber das alte Ding hier verunsichert mich .
Danke nochmal und Gruß!
Hier vielleicht ein etwas besseres Foto:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlteLampe am 13 Feb 2019 22:27 ]
BID = 1049223
silencer300
Völlig richtig, bei Installationen mit FI-Schalter löst dieser bei Kontakt zwischen N und PE SOFORT aus. Geschalteter L bedeutet, daß der Lichtschater die "Phase" und nicht den Neutralleiter unterbricht. Durchgeschleift heißt in Deinem Fall, die beiden PE Adern nur zu verbinden und nirgends anzuschließen (falls ich das mit den 3 auf 3 Adern richtig verstanden habe). Kommen 6 Adern aus der Decke (?), ist der Lichtschalter möglicherweise als Serienschalter ausgelegt und umfaßt 2 voneinander getrennte Stromkreise.
BID = 1049224
AlteLampe
Jetzt hab ich's kapiert : ). Dann überlege ich mir morgen also, wie ich das ganz genau umsetze mit dem Durchschleifen vom PE.
Aus der Decke kommen übrigens nur 3 Adern.
Danke für Deinen Rat, das hat sehr geholfen!
Eva
BID = 1049229
silencer300
Wenn nur 3 Adern aus der Decke kommen, brauchst Du nichts durchschleifen, dann kannst Du den PE entweder ganz weglassen (bei einer Deckenleuchte wird es kaum zu Berührungsspannung kommen), oder schließt ihn an einem Metallteil der Außenhülle an.
Und solange L über den Lichtschalter getrennt ist und auch nicht am E27 Gewinde anliegt, ist auch der Lampenwechsel gefahrlos. Im Zweifelsfalle kannst Du dazu immer noch die "Sicherung" oder den "FI" ausschalten.
EDIT: Zwecks Umsetzung PE-Anschluß. Nutze das kleine Innengewinde der oberen dicken Messingkappe um die Fassung an der Decke und gleichzeitig PE zu befestigen (du wirst sie wohl hoffentlich nicht ohne Zugentlastung an den Zuleitungen "baumeln" lassen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Feb 2019 23:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Feb 2019 23:30 ]
BID = 1049253
123abc
Zum befestigen dieser Fassung wird im allgemein ein Gewinderohr verwendet.
Es gibt PE Klemmen welche auf dieses Gewinderohr, zwischen der Fassung und einer extra Mutter eingeklemmt wird.
Zum herausführen wird ein kl. Loch in die Fassung gebohrt
https://konigs.ch/produkte/zubehoer.....g-m10
Gibt es aber auch in DE
BID = 1049256
Diese Fassung gehört ins Museum oder in die Tonne ! Sie erfüllt keinerlei heutige Sicherheitsanforderungen!
BID = 1049257
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 14 Feb 2019 17:16 geschrieben :
Ah geh doch weida
BID = 1049273
Trumbaschl
Das ist leider wahr und kann man deutlich konkretisieren.
Erstens ist das Gewinde leitend dauerhaft mit der Zuleitung verbunden. Das ist bei Festinstallation jetzt kein gigantisches Problem wenn dort sicher der N angeschlossen wird, aber selbst wenn man das aus Gründen des Menschenverstandes außer Acht lässt, haben diese Fassungen eine unangenehme Neigung, sich beim "Birnen"wechsel zu zerlegen und dann sind spannungsführende Teile offen. Ungemütlich! So wunderschön diese Fassungen sind, ich traue ihnen nicht wirklich.
BID = 1049628
AlteLampe
Ich versuche mal was und schicke euch dann ein Foto. Wäre dankbar, wenn ich dann nochmal Feedback bekommen würde!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466697   Heute : 60    Gestern : 22017    Online : 410        23.11.2026    0:04
