Alte Maschine braucht Antrieb - Papierholländer
Serverzeit: 16 11 2026  21:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 872731
20 bis 50 Gramm atro stimmen (1 L=1000g)
Beim Holländer kommt es weniger auf die Drehzahl der Walze an, wie gesagt sollen die Fasern gequetscht werden und nicht geschnitten. Wichtig ist die Einhaltung des Abstandes von Untermesser zu Obermesser.
Da dein Hölländer unterschlächtig ist und das so bleiben soll sind 250 RPM= 4 Umdrehungen in der Sekunde. Das reist schon eine Menge Suspension mit nach oben.
Überwurfholländer dürften in diesem Bereich liegen, da wird der gemahlene Stoff oben ausgetragen.
BID = 872776
winnman
Ah jetzt hab ich die Schienen der Motorbefestigung gesehen.
Die sind reoativ weit oben, so dass die Längenänderung der Keilriemen relativ gering ist wenn die "Wippe" hochgeht.
Besser wäre es aber wohl doch, den Motor irgenwie so anzubringen, dass das Motorgewicht die Riemen Spannt, aber bei hochgehen der Wippe irgendwie mitgehen kann.
Bei 250 min-1 an der Welle wird wohl nur ein Motor mit 750 min-1 also so ca. 700 min-1 Schlupfdrehzal, also ein "4Poliger" (4 Polpaare) Asynchronmotor in frage kommen.
Den Durchmesser der Riemenscheiben rechnest du einfach über den Umfang um.
Interessant könnte für dich auch ein Frequenzumformer werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316853   Heute : 11634    Gestern : 12485    Online : 463        16.11.2026    21:27
