Alltronic Garagentorantrieb Swing 1 (1998 ) defekt
Serverzeit: 25 10 2026  21:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1109913
Gloeckner
Hallo Rasender Roland , ich habe Dich jetzt so erstanden, dass das unterste der
untereinander stehende Füßchen mit der Masse verbunden wird. Das ganz rechts stehende Füßchen an der Leiterbahn die weiter nach rechts verläuft aber nicht mit der Masse verbunden sein darf.Ist das richtig? Danke und Gruß Bernd
BID = 1109914
Mic4
wird nur der Eckpunkt des "L" mit der Gitterleiterbahn verbunden und das rechte Füßchen ist nur mit der Leiterbahn verbunden, die nach rechts weiter verläuft.
ich sehe das ebenso: der untere linke Lötpunkt ist mit der gitterartigen Fläche verbunden, der untere rechte Lötpunkt an einer nach rechts führenden Leiterbahn.
Der untere rechte Lötpunkt ist nicht mit der Gitterfläche verbunden.
es scheint so, das Gloeckner das nicht erkennen kann ??
BID = 1109948
Gloeckner
Ich möchte mich noch einmal bei allen Forumsmitgliedern bedanken,die versucht haben
mir bei meinen Problemen zu helfen,Besonders natürlich bei denen ,die mir geholfen
haben Natürlich wollte ich niemand nerven.Sollte dies doch geschehen sein,bitte ich um Vergebung.Nach Einbau der Elektronik und dem ersten Schließen des Garagentors
melde ich Vollzug. Nochmals Dank und Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193669862   Heute : 23832    Gestern : 13123    Online : 545        25.10.2026    21:08
