Alarmzentrale und Leitungsquerschnitt Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Alarmzentrale und Leitungsquerschnitt |
BID = 585032
cosinuz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dortmund
ich überlege mir gerade eine Alarmzentrale (191266 - 62)und 3 12V-Bewegungsmelder (Artikel-Nr.: 751365 - 62) bei Conrad zu kaufen und nun stelle ich mir die Frage, welchen Leitungsquerschnitt ich für die Verbindung zwischen AZ und BM benötige. Ich habe mir mal Anleitungen anderer Alarmzentralen durchgelesen und dort steht immer etwas von einem Querschnitt von 0,6 o. 0,8 wobei es nach meiner Logik doch mehr sein müsste, da man bestimmt längere Leitungen verlegt als 5m, oder? Ist bei folgenden Leitungslängen noch ein arbeiten mit 12V sinnvoll?
1. 2x ca. 25m
2. 1x ca. 15m
Könntet Ihr mir evtl. bitte einen Tipp geben ob ich das mit der oben genannten Hardware und solch einem dünnen Kabel realisieren könnte bzw. was im Altag eines Alarmanlagenbauer  benutzt wird?
Danke und Gruß
cosinuz
BID = 585036
Otiffany Urgestein
Üblich ist 4 adrige Telefonleitung. Nur für Spannungsversorgung und Alarmmelder brauchst Du entsprechend größere Querschnitte.
BID = 585037
Der Querschnitt hängt ja vom Strom ab und nicht von der Spannung. Und da da nur sehr kleine Ströme fließen reichen diese Querschnitte dicke aus. Teilweise werden dünnere Leitungen verlegt, z.B. bei Tür oder Fensterkontakten.
Bei 0,8mm² kannst du deutlich längere Strecken als 5m verlegen, die Leitungen können durchaus mehrere Kilometer lang werden.
BID = 585065
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Wobei bei Leitungen im Telekommunikationsbereich oft gerade nicht der Querschnitt in mm², sondern gerne der Aderdurchmesser in Milimetern angegeben wird.
Die "haushaltsüblichen" Telefonleitungen, z.B. JY(St)Y nx2x0,6/0,8 haben 0,6mm bzw. 0,8mm Durchmesser.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194170082 Heute : 18896 Gestern : 65408 Online : 617 4.11.2026 8:06 74 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300149917603
