Alarmanlagenschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 821841
blacky1213
ich baue im Technikunterricht eine Alarmanlage.
Ich verstehe nur eine sache an meinem Schaltplan nicht.
Natürlich habe ich ihn auch nicht selber erstellt, sondern in sozusagen aus Vorlagen "zusammengebastelt". In der Simulation funktoniert auch alles.
In der Schaltung wird T2 ja theoretisch durch R1, die Wechselblinkerschaltung und R3 (der 1M Widerstand) mit Strom versorgt. Die Wechselblinkerschaltung leuchtet aber nicht. Soll sie auch nicht. Aber wieso leuchtet sie nicht? Schließlich fließt ja Strom durch sie.
Sie blinkt erst wenn die Lichtschranke durchbrochen wird, weil ja dann T1 durchschält.
Schaltung im Anhang...Hoffe ihr konntet mir folgen.
Danke im Voraus :)
BID = 821843
Mirto
Fast richtig
Die Wechselblinkerschaltung wird wie folgt versorgt: R1 > Wechselblinkerschaltung > T1
T1 schaltet den Minuspol der Versorgungsspannung.
Über den 1MOhm Widerstand fliesst nur der Steuerstrom für T2, welcher dadurch verhindert, dass T1 durchschaltet.
Ich hoffe das ist verständlich!?
Rainer
BID = 822031
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue dir mal T2 in der Wechselblinkerschaltung an, C und E sind miteinander verbunden.
DL2JAS
BID = 822034
so dürfte es richtig sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523124   Heute : 17114    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    13:30
