BID = 412968
icepower Gerade angekommen
Da mir das Auto aufgebrochen worden ist und alles an HIFI weg ist,
hab mir bei Ebay ne Alarmanlage ersteigert, jedoch will ich sie umrüsten will ne lauteren Piezo drannmachen des weiteren ist nur ein Sensor vorhanden gegen Vibration und LAUTE Geräusche!
Will die Alarmanlage in das Fach unter der Lüftungseinheit einarbeiten, jedoch soll die Alarmanlage schon angehen wenn schon an der Tür versucht wird einzubrechen, dazu habe ich mir 2 weitere Sensoren gekauft.Hab die Sensoren versucht an die PLATINE ZU halten, jedoch reagiert der Sensor nicht.Weiterhin habe ich das Signalhörn ausgetauscht gegen den 105dB lauten Piezo Sirene, jedoch Piept die nur leise?
Piezo Sirene 12V 1,5-4,0kHz
Was ist mein Fehler? kann mir jmd helfen ? Bekomm ich das zu laufen ? hier ist ein Bild zum veranschaulichen
BID = 412971
Benedikt Inventar
icepower hat am 10 Mär 2007 15:56 geschrieben :
Du hast eine Sirene an einen Piezo Ausgang angeschlossen: Die Sirene braucht 12V, dein Ausgang liefert bis zu einigen 100V für den Piezo. Mit etwas Pech hast du die Sirene zerstört.
BID = 412978
Sind die anderen Sensoren denn für diese Alarmanlage gedacht?
Wo hast du die denn drangehalten?
Wozu dient der Kopfhöreranschluss an der Alarmanlage? Der macht irgendwie keinen Sinn.
Stiller Alarm nur für den Autoknacker per Kopfhörer
BID = 412984
hallo
mit der Piezo Sirene hab ich es geschafft also die geht!
Die Sensoren die ich mir gekauft hab sind die gleichen wie in der Alarmanlage (Electre Mikrofonkapsel 600 R )
BID = 413065
Otiffany Urgestein
Deine armen Nachbarn, die werden dich bald verfluchen.
Bei dieser Art Alarmauslösung sind die Fehlalarme schon vorprogrammiert. Ich habe den Verdacht, daß diese Anlage nicht für ein Auto, sondern für ein Haus gedacht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mär 2007 21:06 ]
BID = 413091
Unzulässig ist sie definitiv, das Ding darf so nicht im Auto verbaut werden. Im Zweifelsfall wird dich dann die Polizei zwecks Überreichung der Mängelkarte aus dem Schlaf holen.
Alarmanlagen dürfen nach § 38b StVZO über eine bauartgenehmigte Signaleinrichtung maximal 30 Sekunden lang ein akustisches Signal geben.
Soweit Fahrzeuge mit Diebstahl-Alarmeinrichtungen ausgerüstet sind, dürfen sie nicht auf Erschütterungen des Fahrzeugs oder auf Geräusche ansprechen.
http://www.lka.niedersachsen.de/pra.....n.htm
Sowohl deine Piezosirene als auch die Art und Weise der Auslösung ist unzulässig.
BID = 413102
...das Ding ist völlig ungeeignet und für Verwendung im Bereich der StVZO unzulässig
...na dann los...
- 3 -
BID = 413171
BID = 413188
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Hach das macht doch immer wieder Spaß
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 413442
Woscit Stammposter
Abgesehen davon, dass vom Threadersteller wegen grandiosen Dilettantismus nicht die Gefahr ausgehen sollte, dass er die Modifikation zum Laufen bringt:
BID = 413491
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Und Schluss!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 12 Mär 2007 12:41 ]
