Alarmanlage - Fehler...? ABI MC1300
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 477289
c2000
seid heute morgen macht unsere Alarmanlage merkwürdige Geräusche(Lautes Summen!). Es handelt sich um eine ABI MC1300 (siehe http://www.abi-sicherheitssysteme.de/html/pdf/mc1300.pdf. Leider finde ich immoment die Bedienungsanleitung nicht und kann daher nichts machen ausser das Teil erstmal abschalten. Hat da zufällig jemand eine Bedienungsanleitung und kann mal nachschauen? Oder findet jemand eine Anleitung Online dazu? Über google finde ich nichts brauchbares. Wäre nett wenn mir irgendjemand helfen könnte.
BID = 477292
Bartholomew
Schon bei der Firma selbst angefragt?
Kontakt
ABI-Sicherheitssysteme GmbH
Sigmaringer Str. 163
D-72458 Albstadt
Postfach 100148
D-72422 Albstadt
Telefon: 07431-12890
Fax: 07431-128960
E-Mail:     info (äht) abi-sicherheitssysteme.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 477297
c2000
Das wäre wohl dann mein nächster Schritt
BID = 477353
Hattest Du einen Stromausfall?
BID = 477363
c2000
Nein, Stromausfall hatte ich nicht.
BID = 477375
Ist in der Alarmanlage eine Stützbatterie?
Wenn ja, könnte es sein, daß da der Fehler zu suchen ist. Entweder Batterie leer oder wenn Akku, dann defekt.
Kenne leider die Alarmanlage nicht, habe selbst eine ganz andere.
P.S.
Habe was gefunden:
Danach hast Du einen 12 Volt Akku 7Ah. Wie alt ist die Anlage, überprüfe den Akku. Die Stromversorgung wird sicher wie bei meiner VdS Anlage überprüft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Nov 2007 21:38 ]
BID = 477376
Makersting
Hat sie Verbindung zum Telefonanschluss - also ruft sie bei Alarm eine Sicherheitszentrale an? Falls das normalerweise der Fall ist, die Telefonzuleitung zur Alarmanlage überprüfen.
BID = 477379
c2000
Also einen Akku hat die Anlage. Hab auch schon daran gedacht das vielleicht da irgendwas ist. Die Anlage ist jetzt ca 10 Jahre alt. (Den Link von dir hatte ich schon gefunden, trotzdem danke!!!)
Eine Sicherheitszentrale wird nicht angerufen.
BID = 477384
Da liegt es sehr nahe, daß der Akku den Geist aufgegeben hat.
BID = 477397
c2000
Kann ich den Akku irgendwie testen?
BID = 477400
abklemmen und/oder ausbauen, Zellenspannung messen
BID = 477459
c2000
Ich habe die Batterie mal über nacht abgeklemmt, weil es andauernd angefangen hat komisch zu summen.
Habe eben mal die Spannung gemessen, das Voltmeter zeigt mit 8,5V an, normalerweise sollten es doch 12,XV sein.
Kann ich dann davon ausgehen das die Batterie kaputt ist?
BID = 477465
Könnte sein - oder das Ladeteil der Anlage.
Lade den Akku mal extern, dann nochmals prüfen.
BID = 477481
c2000
Nachdem ich den Akku jetzt wieder eingesteckt habe (also er müsste sich ja dann wieder aufgeladen haben) hat er wieder ca 11,xV. Das Summen ist aber immernoch vorhanden wenn ich die Anlage einschalte, also hat es vielleicht doch nichts mit dem Akku zu tun?
BID = 477555
ego
Vielleicht eine akustische Sabotagemeldung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481131   Heute : 14530    Gestern : 22017    Online : 668        23.11.2026    20:31
