aktive Beeinflussung für Optokoppler Suche nach: optokoppler (2352) |
BID = 1046433
soldermaster Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
eine vorhandene Schaltung funktioniert, wie vereinfacht in Strompfad 1 dargestellt. Die LED im Optokoppler benötigt eine Vorwärtsspannung v. 1,2V u. 'zieht' 4mA.
Nun soll die Schaltung wie in Pfad 2 dargestellt von außen aktiv deaktivierbar gemacht werden. Andersherum hat wenn die Relaisansteuerung stromlos ist, der Öffnerkontakt keinen Einfluss auf die Funktion.
Frage: Lässt sich das ohne Relais wie in Pfad 3 dargestellt realisieren? Gibt es eine bessere Lösung?
Gruß soldermaster
BID = 1046439
klar doch nur musst du der LED die Versorgungsspannung klauen. Das kannst du Aktiv zb auch durch einen Transistor sofern die CE-spannung unter 0,8V sinkt. Oder du sperrst den Ausgang mit einem zusätzlichen Transistor aktiv.
BID = 1046444
...mach doch einfach denn Schalter S3 aus...
BID = 1046453
perl Ehrenmitglied
| | Lässt sich das ohne Relais wie in Pfad 3 dargestellt realisieren? Gibt es eine bessere Lösung? |
Viele Wege führen nach Rom.
BID = 1046524
| | ...mach doch einfach denn Schalter S3 aus... |
 WLKIKIV! - Deshalb hatte ich ja geschrieben "wie vereinfacht... dargestellt" und "von außen aktiv deaktivierbar" - Das Unterbrechen des Strompfades ist keine Option; Überflüssig zu erwähnen, dass S3 ein Mikroprozessor ist, welcher seine propitäre Software abarbeitet!
BID = 1046539
...was gefällt dir denn an dem Transistor T1 nicht
...du kannst auch dem Mikroprozessor einen Input für einen Ausbefehl geben
...was sollen wir den sagen zu deiner Geheimschaltung aus der Schwerionenforschung ???
Wir wissen gar nicht welchen Sinn und Zweck das haben soll und ob da bestimmte Anforderungen gestellt werden z.B. Not-Aus, Totmannschaltung oder sonstwas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 13 Dez 2018 21:56 ]
