Ako Ni 7000 Weidezaungerät
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1057405
franky_boy1
ich habe ein Weidezaungerät von AKO, Typ Ni 7000.
Die Zaunkontrollleuchte blinkt rot, die beiden anderen grün. Den Thyristor und die verschiedenen MKP's habe ich schon getauscht. Es gibt drei Ladekondensatoren, 2x 8uF und 1x 16uF. Ein Ticken ist nicht zu hören, auch ist die Leistungsaufnahme unter einem Watt. Scheinbar werden die Kondensatoren auch nicht geladen. Am Gate des Thyristors kann ich mit dem Multimeter leichte Spannungsimpulse im Sekundentakt messen. Die Bauteile im TO92 Gehäuse sind übrigens kleine Thyristoren, Typ X0202. Hat jemand irgendeine Idee woran es liegen könnte? Ich habe ein Bild ohne und mit MKP'S angehängt. Die Platine ist doppelseitig, deshalb ziemlich unübersichtlich.
Gruß <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (7001888) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (7652661) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franky_boy1 am  6 Nov 2019 20:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franky_boy1 am  6 Nov 2019 20:24 ]
BID = 1057415
Dann musst du eben herausbekommen, warum das so ist.
BID = 1057849
franky_boy1
So, habe den Fehler gefunden. Das kleine weiße Bauteil zwischen Spule und dem mittleren MKT ist eine Thermo Sicherung. Die hatte ich die ganze Zeit als kleinen Kondensator angesehen. Erst als ich mir den Wert ansehen wollte, sah ich den Aufdruck 130°. Ersetzt, und schon läuft alles wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331084   Heute : 636    Gestern : 12669    Online : 1464        18.11.2026    1:26
