Akkuleistung für 230 V Gerät abschätzen
Serverzeit: 22 11 2026  20:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712577
williK.
Hallo ins Forum,
ich habe einen Rasenmäher mit 230 V / 1200 Watt Kabel, für das Mähen einer etwas entfernt liegenden Fläche gibt es immer Stress mit dem Kabel, deswegen möchte ich für den Fall einfach einen Akku mit Wechselrichter anstecken.
Meine Idee, bei ebay gibt es z.B. einen Wechselrichter 12 Volt auf 230 Volt, 1000/2000 Watt und auch einen Blei-Gel Akku 12 Volt/ 18 Ah. Beides vom Gewicht her akzeptabel, leider kann ich schwer abschätzen, ob die Leistung für etwa eine halbe Stunde Mähen ( bei Normallast ) reichen könnte. Es soll also nix besonderes sein, sondern nur funktionieren.
Vielleicht kennt sich jemand aus und hat einen Tipp dazu,
Grüße
BID = 712580
na dann rechne mal 1200VA/12 V = 100A Was denkst du wie lange dein 18Ah Akku die liefern kann ?
BID = 712581
Nein, der Akku hat viel zu wenig Kapazität. Damit könntest du nur wenige Minuten mähen.
Du bräuchtest Akkus in der Größe von LKW-Batterien. LKW-Batterien sind allerdings nicht zyklenfest und daher ungeeignet.
Dein Akku kann 18 Stunden lang einen Strom von 1A liefern.
Der Wechselrichter würde aber bei 1200W und 12V einen Strom von 100A fließen lassen. Das schafft der Akku schonmal nicht.
Dazu kommt noch, das der Wechselrichter keine 100% Wirkungsgrad hat und Bleiakkus, wenn man sie schnell entlädt, nicht mehr die volle Kapazität liefern.
Du solltest dich nach einem zyklenfesten Akku mit ca. 250Ah oder mehr umsehen, auch um noch etwas Reserve bei einem älteren Akku zu haben. Die kosten allerdings deutlich (ab ca. 600 Euro) mehr als ein Benzinrasenmäher und sind deutlich schwerer (250Ah ca. 80kg). Zum Transport brauchst du also mindestens eine zweite Person.
Sinnvoll ist was anderes...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Sep 2010 20:27 ]
BID = 712585
Rafikus
- Moppel , den kannst Du dann auch für andere Zwecke benutzen.
Und wenn nicht, dann eben einen Benzin.... aber das hat Mr.Ed schon erwähnt.
Rafikus
BID = 712590
Oder Sense kaufen,funktioniert ganz ohne Strom und Benzin...
BID = 712591
Kleinspannung hat am  6 Sep 2010 21:18 geschrieben :
den Bierverbrauch gebe ich aber nicht an
BID = 712600
schmitzalex
Aber nur wenn der jenige ach damit umgehen kann.
BID = 712603
Rafikus
Kein Problem.
Nur nicht dem schönen Versprechen "Mähfertig gedängelt und geschärft" glauben, dann geht es.
BID = 712622
nabruxas
Monitorspezialist
Mit der Sense --> kein Problem.
Was ich allerdings nicht kann ist das Dängeln/Tängeln (Begriff je nach Region. Ob in D auch dieser Begriff verwendet wird weiß ich nicht)
Du kannst jedoch einen Electrolux Automower G2 hinstellen. Der macht das von selbst und mit Akku.
BID = 712627
williK.
also mit `ner Sense könnte ich ja schon etwas anfangen, aber das wollte ich mir nicht antun, ich hatte auch schon daran gedacht, mir den Bosch Akkumäher zu holen, nachdem ich die Kiste im Baumarkt besichtigt habe, war das Thema bei mir leider durch, über 400 € für diese wacklige Kiste - Nein Danke !
Der beschriebene Rasenmäher hat einen Li-Ion Akku 36 V und 2,6 Ah, deshalb war ich der Meinung, dass das ganze, selbst bei Verlust durch Wechselrichter funktionieren könnte, ein stinkender Benzinrasenmäher ist für mich allerdings kein Thema , Danke trotzdem für eure Beiträge und
Grüße
BID = 712638
schmitzalex
Grüße
Der hat jedoch nicht annähern die Leistung eines richtigen. Es gibt übrigens auch Rasenmäher mit Katolysator.
BID = 712857
schmitzalex
In einem anderen Forum habe ich gerade ein Angebot von 70Ah NI-Cd Stationärbatterien gelesen. Gewicht pro Zelle 2,5Kg. Der Entladestrom ist laut Datenblatt für 30 Minuten mit 127 Ampere angegeben. Das könnte unter umständen noch eine Alternative sein. Wobei es sich meiner Meinung nach nicht lohnt.
BID = 712859
Worin besteht der Leitungsstreß?
Wie weit ist die Fläche entfernt?
Wie groß ist sie?
Wie oft wird sie gemäht?
BID = 712925
Rudi Mahudi
Hi Sam2,
habe dir schon ein paar PM´s geschickt. Liest du die nicht?
Oder warum andwortest du nicht?
Oder hat mein Account ein Problem und du hast die Mails nicht erhalten?
Deshalb probier ich es halt hier mal.
Gruß Rudi Mahudi
Anmerkung von sam2:
Du hast Post (kann man nicht mal 5 Tage weg sein...?).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Sep 2010 21:42 ]
BID = 713173
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
In der hiesigen Gegend -und das schließt auch EW mit ein- ist der Begriff "gedengelt" für eine perfekt geformte und geschärfte Sense gebräuchlich...
TOM.
EDIT: "hiesige Gegend" = Preußen halt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Sep 2010  4:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460510   Heute : 15881    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    20:18
