Akkufrage
Serverzeit: 15 11 2026  06:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akkufrage
BID = 1119237
OKL
Danke für die ausführliche Analyse
Ich bin technisch nicht ganz unbegabt, habe mehrere Berufe erlernt und durch mein Haus fast alle Bereiche abgedeckt. Ich weiß, dass es riskant ist an Akkus zu basteln. Ich bin leider schwer erkrankt und möchte mir gern den Wunsch erfüllen.
Das Ziel, 65 Zellen. 13S 5P
Korrigiert mich..
Da das BMS 30A hat, wird es reichen, wenn eine 21700er Zelle 10,6A Entladestrom schafft, das wären rechnerisch im Idealfall über 50A.
Die hier würde ich nehmen:
https://www.nkon.nl/de/samsung-inr2......html
Gibt es ein Kennzeichen, ob der Pluspol-Rand beim Schweißen isoliert ist? Sonst bräuchte ich noch Isolierkleber.
Ansonsten würde ich mir das Punktschweißgerät kaufen, habe aber keine Referenz oder Erfahrung:
https://amzn.eu/d/8w7rDgv
Nickelband würde ich 0,2mm x 10mm nehmen, sollte 10A aushalten und bei mehreren Verbindungen erst recht. Oder?
Ansonsten plane ich, jede 5 Zellen zu verbinden, oben und unten, dann schlangenförmig die Packs zusammen,also das 5er Pack plus an das nächste 5er Pack minus usw.
Danke für eure Hinweise und Hilfe
BID = 1119250
Ich verstehe die Frage nicht.
Wenn du die Zellendichtung beschädigst, dringt Feuchtigkeit ein, und die Zelle geht kaputt.
Evtl kannst du dann auch den fruchtigen Geruch von austretendem Elektrolyt wahrnehmen.
Beim zweiten Test waren es 22400 mAh.
welche Akkus haben tatsächlich 5000mAh Kapazität
Gar keine!
Beide Angaben sind Erfindungen von Werbefuzzis.
Sei froh, wenn der Akku am Ende der geplanten Lebensdauer noch 80% der Nennkapazität hat, manche Hersteller spezifizieren die Lebensdauer auch für eine Restkapazität von 70%.
Der alte Gauß schrieb dereinst:
"Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen, wie durch maßlose Schärfe im Zahlenrechnen."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Nov 2023  1:20 ]
BID = 1119256
OKL
Hallo perl,
ich meine den Rand außerhalb vom Pluspohl, dort sah ich, wie einige vor dem Schweißen eine Kappe aufgelegt haben, die den Kurzschluss zwischen Plus und Gehäuse Minus vermeiden soll.
Ich meine, dass 21700er tatsächlich bis 5000mAh gehen, bei 38750er ist eher Schluss. Die LG die ich habe die erreichten die 4800,das waren 20700er.
Meine Wünsche an euch bezüglich Wissen:
- Empfehlung Schweißgerät
- Querschnitt Nickel und Entladestrom der Zellen verifizieren
- Reicht es, die voll aufgeladenen Zellen nach 2 Wochen zu messen und vor dem parralel zusammenschließen diese nach Spannungsverlust zu sortieren? Die andere Methode geht schneller, ist aber wissenschaftlich und ich hab keine Ahnung, welches Gerät das kann.
- Welches Klebeband? Ich las, dass PET-haltiges die Akkus entladen würde..
Merci
BID = 1119301
OKL
Frage: Es soll ein 13S5p werden. 40A BMS Akku mit 10,4A Entladestrom.
Reichen Strips 0,15x15mm für das Verbinden? Die können 15A ab. Rechnerisch sind die 5 parallel ja 50A. Wie rechnet man das? Ein Strip quer für die 5 Zellen, dann 3 Verbinder seriell zum nächsten Block. Sind insgesamt 4 Strips, rechnerisch 60A.
Habe das kweld bestellt. Bei doppeltem Strip muss die Stärke am Gerät sicher angepasst werden, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296651   Heute : 3878    Gestern : 11657    Online : 354        15.11.2026    6:54
