adapter chinch auf 5 pol. din
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 146822
urgo
tach und gesundes neues,
ich möchte meine tesla b93-stereo bandmaschine (5 pol.dinstecker) an meine steroanlage anschließen (input-, output-chinch),nun hab ich mir einen adapter nach tonband steckerbelegung (stereo) gelötet der funzt aber ne .liegt das möglicherweise an unterschiedlichem input bzw output pegel?
danke für eventuelle hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: urgo am  6 Jan 2005 18:10 ]
BID = 146840
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hi urgo!
Ich würd sagen, dass es tatsächlich an unterschiedlichem Pegel liegt.
Bei Conrad gibt es einen Bausatz von DIN auf Chinch mit Pegelanpassung. Einfach raussuchen und dann im Datenblätter-Servicebereich den Schaltplan downloaden...
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 147901
metro2001
Hi urgo!
Hab mir mal die Mühe gemacht und die Sachen rausgesucht:
DIN-CYNCH-PEGELANPASSUNG - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 192708 - 13
Preis nur 17,95 EUR
Stück
Die genormten Signalpegel von DIN-und Cinch-Buchsen sind unterschiedlich. Zum Überspielen (von DIN auf Cinch/oder umgekehrt) ist es erforderlich, die Ein- und Ausgangspegel entsprechend anzupassen. Eine optimale Übertragungs-Qualität ist somit gewährleistet. Den Ein- und Ausgangspegel stellen Sie über Trimm-Potis individuell ein.
Technische Daten: Betriebsspg.: 12 bis 15 V/DC · Stromaufnahme ca. 15 mA · Verstärkung des DIN-Pegels: 7 fach · Abm. 120 x 82 mm.
Bausatz mit ausführlicher Bauanleitung.
weitere Produktinformationen, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und mehr...
Mit der Artkelnummer dann die Schaltpläne organisieren...unter www.conrad.de findest du es unter der Rubrik "Messtechnik/Bausätze" und dann Untergruppe "Hifi-Bausätze"
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
BID = 147914
erich_k
Hörst du gar nichts oder ist es nur zu leise?
Wenn es nur zu leise ist, kannst du mit der Pegelanpassung das Problem in den Griff bekommen.
Wenn du gar nichts hörst, wird dir die pegelanpassung auch nichts bringen, da dann evtl. wirklich unterschiedliche Steckerbelegungen dafür verantwortlich sind. Oder du hast bei deinem Selbstbau was falsch angeschlossen (evtl. die Belegung vertauscht?).
Ich selbst hab auch schon eine Tonbandmaschine mit DIN Ausgang über ein Kabel an den Cinch-Eingang eines Verstärkers angeschlossen, und das ohne Probleme.
Also: erst noch mal nachschauen, ob die Belegung wirklich stimmt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509463   Heute : 3402    Gestern : 22653    Online : 956        25.11.2026    2:14
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
