Accu Refresher AR 600 H-Tronic
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1029858
IceWeasel
Ich würde auch mal die Lötstellen nacharbeiten, auf den kärglichen Fotos sieht das teilweise wie eine Kraterlandschaft aus.
Elkos prüfen - wie Maou bereits erwähnte - kann ich auch nur unterstreichen, vorallem, wenn das Ding bei Dauerbetrieb abkocht.
BID = 1029863
Habe den Test mit einer 55W Autolampe durchgeführt. Die Lampe leuchtete ca. 10 Minuten und die Spannung sank auf ca. 11 Volt ab.
Damit sollte der Akku jedenfalls noch brauchbar sein.
Bitte tu ihm den Gefallen und lade ihn jetzt mit einem funktionierenden Ladegerät asap wieder auf, damit er nach dem Test nicht sulfatiert.
Jetzt solltest du die Elkos in dem Ladegerät erneuern und dabei darauf achten, dass du keinen der kleinen übersiehst. Die verrecken nämlich oft schneller als die großen Töpfe.
Beim Auswechseln selbstverständlich sorgfältig auf die Polarität achten. Der Minuspol der Elkos ist i.d.R. mit einem breiten Streifen gekennzeichnet.
Wenn das nichts nützt: Wegschmeissen.
P.S.:
Nicht erst prüfen, sondern sofort erneuern!
Die Prüferei wird dem TE nicht gelingen, und eine Handvoll Elkos ist billiger und schneller beschafft als ein geeignetes Prüfgerät und das Studium seiner Verwendung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2017 21:34 ]
BID = 1029867
IceWeasel
perl hat am 14 Nov 2017 21:25 geschrieben :
Du hast vollkommen Recht, ich vergaß im Eifer des Schreibens, dass solche Messgeräte keine Grundausrüstung sind.
Natürlich die Elkos direkt ersetzen - es sind ja nicht viele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316145   Heute : 10926    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    20:00
