Abstandsmesser
Serverzeit: 18 11 2026  09:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Abstandsmesser
BID = 864516
LTK
Hallo alle Miteinander,
ich suche ein "Gerät", das den Abstand misst und das über einen Sender und 2 Empfänger.
Daraus soll dann am PC der direkte Abstand errechnet werden, aber das ist hier noch momentan nebensächlich. Mir geht es mehr um die Geräte die das überhaupt realisieren können. Entweder zum selber bauen oder was mir persönlich lieber wäre zum kaufen(ich kenn mich zwar aus aber bin kein Profi...).
Lg LTK
BID = 864523
Murray
Gibts doch fürs Auto ab 10€.
Außerdem sind die Infos wieder mal recht dürftig
Willst du den Abstand Erde - Mond messen?
BID = 864527
Meinst Du sowasß
Das Gerät gibt es fertig zu kaufen.
BID = 864528
LTK
Also vielleicht hab ich mich nen bisschen undeutlich ausgedrückt, also ich möchte einen Sender der permanent ein Signal aussendet und das von 2 Empfängern aufgenommen wird, die jeweils die Entfernung errechnen.
Achso den ungefähren Abstand hat ich vorher vollvergessen: so etwa bis 30m....
Hoffe jetzt sind alle nötigen Angaben vorhanden...
Lg LTK
BID = 864529
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Abstandsmessung Erde Mond ist gar nicht so schwierig.
Das habe ich auch schon gemacht, man benötigt aber etwas Ausrüstung, die man meist selbst baut und sollte Funkamateur sein. Wie das prinzipiell geht, steht hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Erde-Mond-Erde
Man muß lediglich die Zeit zwischen gesendetem Signal und empfangenem Echo messen.
DL2JAS
BID = 864530
dl2jas
Wenn permanent gesendet wird, kann man schlecht die Entfernung auswerten.
DL2JAS
BID = 864532
LTK
Also bei mir soll das ja auch nicht über das Echo funktionieren... wie beschrieben, da es ja einen Sender gibt. Deshalb müsste der Empfänger ja nur wissen wie lang das Signal z.B. für 1m braucht. Aber jetzt zur Frage gibt es so was zu kaufen oder muss ich dich selber zum Lötkolben greifen....
Lg LTK
BID = 864536
clembra
Wenn du one-way die Laufzeit ausrechnen möchtest müssten Sender und Empfänger wissen wann Start ist. Normalerweise klappt das nicht so genau um auf den Meter genau zu messen. Über drei Wege S->E->S->E könnte es klappen, aber ob es das so gibt (???)
Selbstbau bei Funk fällt raus, wenn du nicht zufällig Funkamateur bist oder einen solchen kennst.
BID = 864544
Letzteres kannst du streichen, auch wenn ihm ein Funkamateur etwas baut darf er es nicht benutzen.
Um eine Entfernung ohne Echo zu berechnen muß der Empfänger exakt wissen, wann das Signal losgeschickt wurde. Dazu braucht man ein sehr genaues Zeitnormal.
Bei den eher geringen Entfernungen muß das ganze dann aufgrund der extrem kurzen Laufzeiten sogar sehr genau werden. Da wird es selbst mit der Echomethode lustig, schließlich haben wir es hier mit Lichtgeschwindigkeit zu tun.
Wie viele hunderttausend Euro darf der Spaß denn Kosten?
BID = 864558
Es gibt auch Laser-Entfernungsmesser mit Blauzahn-Schittstelle.
Und es gibt die auch mit I2C Schnittstelle und auch viele mit 0..10V/4..20mA Analogausgang.
BID = 864567
Leider ist über den Hintergrund des Vorhabens noch kein Wort gefallen.
Wie sollen wir denn Lösungen finden, wenn Du uns im Unklaren läßt, wofür die Anlage dienen soll?
Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung, die uns jetzt nicht einfällt.
BID = 864579
LTK
Das ganze geht in die Lichttechnik rein, es geht darum, dass die Entfernung zu einer bestimmten Person(mit Sender) auf der Bühne berechnet werden soll. Daraus sollen dann ich einem Computer Programm die DMX-Werte für Pan und Tilt bestimmt werden, dass so z.B. ein Movinghead diese Person verfolgen kann.
Da das ganze weniger mit einem Elektronik-Forum zu tuen und das vielleicht auch nicht jeder versteht und ich mir eigentlich gedacht hatte, dass ein solches Gerät schon existiert, wollte ich den Hintergrund weglassenden..., aber ich lass immer gern ein besseren belehren.
Zurück zu meiner Frage:
Also seh ich das richtig das die one-way-Methode viel zu teuer wird... ?!?!
Aber über die Methode:
müsste es dann doch gehen, denn es ist eben wichtig, dass ich nur den Abstand vom Empfänger/Person erfasse und nicht von irgendetwas anderem.
BID = 864584
Du musst dann ja nicht nur die Entfernung, sondern auch den Winkel, in Bezug zum Empfänger, bestimmen.
Denn wenn du nur den Abstand hast, kann der Wirkliche Punkt ja überall auf einer Kreisbahn mit diesem Radius (Polarkoordinaten) sein.
Einen Punkt mit der Kamera verfolgen zu lassen, ist aber auch rein mit Software möglich (Gute Sicherheitskameras bieten diese Option bspw.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Dez 2012 12:35 ]
BID = 864587
LTK
Der Winkel lässt dadurch errechnen, dass ich 2 Empfänger habe, die unterschiedliche Entfernungen messen....
Wie meintest du das eigentlich mit den Kameras, so ein Gedanke is mir auch mal durch den Kopf geschossen meinst du aber nicht, dass das dann nen bissl teuer is??
Lg LTK
BID = 864590
LTK
Sorry hatte ausversehen nen Doppel-Posting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LTK am 27 Dez 2012 13:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335398   Heute : 4965    Gestern : 12669    Online : 833        18.11.2026    9:15
