Absoluter Newbee braucht Eure Hilfe!
Serverzeit: 04 11 2026  16:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 35202
CarWag
Ich möchte an einem Telefon eine 4,5V-Lampe anschließen, sodass diese immer leuchtet, wenn das Telefon klingelt. Mit meinem Vielfach-Multimeter habe ich schnell die zwei Kontakte auf der Platine im inneren des Telefons ausgemacht, an denen der Klingel-Lautsprecher hängt, dort liegen immer beim Klingeln 4V an.
Die 4,5V-Lampe dort direkt anschließen ging nicht, es wurde lediglich das Klingeln leiser, ohne daß die Lampe leuchtete.
Meine Frage: Da ich die Lampe sowieso über eine externe Spannungsquelle versorgne möchte, brauche ich einen Schalter, der immer wenn diese 4V da anliegen einen ANDEREN Stromkreis, nämlich den der 4,5V-Lampe, schließt.
Gibt es sowas fertig irgendwo zu bestellen oder zu kaufen?
Das müßte doch - wenn mich nicht alles täuscht - dann ein SCHLIEßER-RELAIS sein, oder!? Aber auf was muss ich da achten, damit es mit diesen 4V arbeitet und den 4,5V-Stromkreis schließt?
Besten Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CarWag am 15 Okt 2003 15:07 ]
BID = 35212
hannoban
mit der Suchfunktion dieses Forums kann man allerhand finden. Z.B. das hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Ob´s jetzt aber wirklich was für einen "ABSOLUTEN" Newbee ist, wage ich zu bezweifeln. Aber schau´s dir doch einfach mal an.
MfG hannoban
BID = 35268
Warum muß das ausgerechnet eine 4,5V Lampe sein ?
Der ganze Telefonkram arbeitet mit wesentlich höheren Spannungen.
Das Klingelsignal kommt z.B. als 25Hz Wechselspannung mit etlichen Dutzend Volt über die Leitung (bei analogen Apparaten).
Außerdem bietet es sich heutzutage an eine LED zu verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2003  0:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186899   Heute : 36096    Gestern : 65408    Online : 567        4.11.2026    16:19
