Absicherung Batteriebank 12V 160Ah und Bugstrahlruder 600A
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713422
herbert1944
Zwischenstand: Ein Techniker des BSR-Herstellers hat nun eine baugleiche Originalsicherung eingebaut, NH, 315A, gG/gL und damit scheinen die Probleme gelöst. Diese Sicherung kann gemäss Kennlinie einen mehrfachen Nennstrom während ca 1 Minute halten und ein BSR wird in der Regel nur mit Schubstössen von 10-20 Sekunden betrieben, hier mit ca 600A.
Sicherung ist offensichtlich nicht gleich Sicherung!
Zudem entnehme ich Euren Voten definitiv, dass das Ziehen einer NH-Sicherung unter Last von 600A niemals empfohlen werden darf, auch wenn dabei nur eine Spannung von 12 V Gleichstrom anliegt.
Danke für Eure Antworten!
Gruss
Herbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460310   Heute : 15681    Gestern : 20435    Online : 1007        22.11.2026    19:59
