ABI Facharbeit: LCD Backlight steuern
Serverzeit: 23 11 2026  09:10:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 670947
TiggerJr
Leider kann man ja nur noch Master werden... ^^
Funktionieren sollte es schon... wäre ja sonst doof
BID = 670949
DonComi
Moin,
Das tut mir Leid für euch.
Ich hatte Glück - ich mache noch auf Diplom
Ja, jetzt bist du auch mal dran - wie sieht denn dein Plan aus?
Wenn du eine konkrete Zielumgebung festgelegt hast, wird sich die Entwicklung darauf beziehen müssen.
Das Blöde ist - wenn es praktisch nicht umgesetzt werden soll, wird es höchstwahrscheinlich fehlerhaft sein. Das ist meist so, nur das Wenigste klappt auf Anhieb. Damit meine ich v.a. die Software. Also aufwändiges Debuggen ohne Schaltung, wo man richtig messen kann. Nicht schön.
BID = 670950
Wer mich kennt, ahnt schon, was jetzt kommt ,
richtig; NE555 als PWM und die Modulation übernimmt der LDR. Simpel und einfach alle Kriterien erfüllt.
BID = 670951
TiggerJr hat am 15 Feb 2010 20:40 geschrieben :
Wieso leider?Das geht sogar ohne Studium.
Machst einfach einen Meisterabschluß,und übersetzt das nur ins englische...
Mach ich auch immer so...
Und wie willst das sicherstellen,bzw. beweisen?
Nicht alles was in der Theorie funktioniert,funktioniert auch so in der Praxis.Sonst brauchten sich nicht andauernd die Praktiker mit dem teilweise unausgegorenem Mist der Herren Inscheniöre rumärgern...
BID = 670952
TiggerJr
ähm ja...
Zielumgebung = das Logikmodul, welches ich verwenden will?
Dann habe ich mich nicht festgelegt, da ich nicht weiß was ich dabei beachten muss. Bislang hatte ich gehofft, dass das Logikmodul von Siemens das richtige für mich ist, da die Software dafür so herlich unkompliziert aussieht. Da werde ich mich dann aber wohl getäuscht haben....oder?
____
Unglaublich wie ahnungslos ich mich gerade fühle..
edit: ookay, ich bin zu langsam, bezog sich auf den 2. Post auf der Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiggerJr am 15 Feb 2010 20:56 ]
BID = 670955
DonComi
Otiffany hat am 15 Feb 2010 20:54 geschrieben :
Hallo Peter!
Wir kennen dich und die Idee hatte ich auch - bringt nur herrlich wenig, weil es nicht die Aufgabestellung erfüllt.
Möglichkeiten gibts für das Problem viele, sie werden aber schon durch die Aufgabenstellung eingeschränkt.
@TiggerJr
Ja, gut, dass wir das wissen. Aber es ist deine Aufgabe rauszufinden, welche Schnittstellen das Teil schon stellt und zu dieser Schnittstelle einen passenden Sensor zu finden.
Es ist ja auch irgendwie deine Leistung, die benotet wird..
Am Ende musst du dich dafür rechtfertigen.
Mein Tipp war ja nur, eine Schnittstelle zu nehmen, die in deiner Umgebung vorhanden ist. So erspart man sich Extra-Arbeit.
Darauf basierend wird dann eure theoretische Implementierung. Wobei ich mir das ziemlich schlecht vorstellen kann, was man genau von euch will...
Es geht hier ja offensichtlich nur noch sekundär um die Helligkeitsregelung der HGB. Denn das wäre ziemlich einfach rein analog machbar, ohne völlig übertrieben-präzise Mess-Sensoren zu verwenden.
Ich habs mit nem billigen LDR und ADC gemacht, Peter würde es mit dem NE555 machen (da wird die Helligkeit direkt mit PWM gestellt), ElektroNicki hatte einen rein analogen Vorschlag. Der Möglichkeiten sind also viele.
BID = 671013
hajos118
Versteht der Lehrer Spass?
Dann setze hinter den LDR einen Schmitt - Trigger - der macht ein Signal hell / dunkel (eindeutig digital!)
Mit diesem Signal einfach die Hintergrundbeleuchtung etwas heller / dunkler ansteuern....
BID = 671111
TiggerJr
hmm... ich hab nun mich mit dem von mir ausgeschuten Siemens Logik Modul auseinandergesetzt und dort keine Angaben zu der Schnittstelle gefunden...
ich habe dieses Logikmodul genommen und finde dort nicht wirklich Daten dazu, habe ich einen Denkfehler und lasse irgend ein Bauteil ausser Acht?
Wie gesagt mir fehlt so ziemlich das Vorwissen dafür, da ich nicht weiß wie diese Bauteile miteinander kommunizieren... aber ich denke wenn ihr mir weiter helfen könnt, wonach ich eigentlich suchen muss, hoffe ich, werde ich ehr zum Erfolg kommen... Dankeschön
BID = 671115
Wär es nicht einfacher und billiger,du nimmst einen Atmega 8 für 1,95€ und 20 Zeilen Programmcode dazu?
BID = 671123
TiggerJr
Ich weiß es leider nicht, da Geld in dem Fall keine Rolle spielt, würde ich die Priorität auf leichte Programmierbarkeit legen, die beim Siemens Logikmodul (glaube ich) gegeben ist.
BID = 671160
DonComi
Das vorgeschlagene Ding ist nichts dafür. Das hat offensichtlich keine besonderen Schnittstellen außer einfachen Ein- und Ausgängen. Ich kenne mich mit der Logo! nicht aus und kann daher nicht sagen, wieviel Aufwand es ist, damit ein Bussystem wie I²C in Software zu implementieren. Kurz: Vergiss es, das ist für andere Dinge hergestellt worden.
Für dein Problem sind Mikrokontroller eigentlich wie geschaffen.
Die haben, je nach Ausstattung, solche Bus-Systeme gleich in Hardware an Board (bzw. Chip ) und können in C programmiert werden.
Allerdings kann man den Sensor da direkt dranhängen und die Helligkeitssteuerung kann er auch gleich übernehmen...
(wenn es denn, wie häufig gesagt, wirklich EDV-mäßig sein muss. Geht auch ohne eine einzige Instruktion rein elektronisch...)
BID = 671165
Vielleicht sollte man nicht unbedingt davon ausgehen, daß Jeder so viel Ahnung vom Programmieren hat wie Du. Es gibt noch jede Menge Elektroniker, die das nicht können und für die das nicht selbstverständlich ist.
Was ich meine, ist, zuerst mal abchecken, welches Fachwissen vorhanden ist, um dann die sicherlich einfachere Variante mit Prozessor vorzuschlagen.
Ansonsten erst mal auf eine, für jeden machbare, Version verweisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Feb 2010 20:30 ]
BID = 671172
DonComi
Hallo Peter!
Hiermit
Hast du ja prinzipiell recht, aber die Aufgabenstellung sieht es so vor! Es scheint hier gar nicht um das Ziel, sondern um den Weg zu gehen...
Zitate:
>> Ja, nur leider verlangt unser Lehrer, das wir mit einem analogen Eingangssignal arbeiten, dieses Digitalisieren und dann verarbeiten zum steuern...
>> ich muss einen Lichtsensor verwenden und dann das Ausgangssignal des Sensors digital verarbeiten.
Ansonsten stimme ich euch zu: betrachtet man nur das Thema allein ("Die LC-Display Hintergrundbeleuchtung mit einem Lichtsensor steuern"), wären alle eure Vorschläge perfekt gewesen!
Es ist doch sehr merkwürdig, dass man ihm eine Aufgabe gibt, die er nicht bewältigen kann. Das kann entweder am Lehrer liegen, oder vielleicht doch am Schüler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Feb 2010 20:45 ]
BID = 671251
Lightyear
Die Logo!-Reihe von Siemens besthet aus deutlich abgespeckten, kleinen Speicherprogrammierbaren Steuerungen, die auf simple 1/0-Signale reagieren. Es gibt zwar auch ein Modell mit Analogwertverarbeitung, aber der einzige "zugängliche" Bus dient der Vernetzung mehrerer Logo!-Module.
Für die gesuchte Anwendung ist die Logo-Reihe definitiv ungeeignet.
Die S7 aus dem Hause Siemens wäre da vieleicht geeignet - aber da reden wir von deutlich größeren Geldbeträgen und anspruchsvollerer Programmierung!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473092   Heute : 6483    Gestern : 22017    Online : 360        23.11.2026    9:10
