98 und xp uber USB verbinden
Serverzeit: 23 11 2026  09:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 613739
12VBastler hat am 11 Jun 2009 14:35 geschrieben :
Und was kann ich dagegen tun,
-System platt machen und neu aufsetzen (lassen)
-nicht mehr an Sachen rumspielen,von denen du keine Ahnung hast
-merken,das sich 90% der PC-Probleme zwischen Stuhl und Monitor befinden.
BID = 613740
12VBastler
Kleinspannung ich kann das system nicht neu aufsetzen da ich keine CDs habe oder irgendwelche anderen Installationsdisks denn der Computer kommt nicht von mir
BID = 613741
12VBastler
Nein ich wills so schaffen da hat mich mein Ergeiz gepackt
Trotzdem: Wie bekomme ich das LW wieder flott?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12VBastler am 11 Jun 2009 14:45 ]
BID = 613742
hast du wenigstens ne WIN98 CD und nen gültigen CD Key ?
BID = 613743
12VBastler hat am 11 Jun 2009 14:40 geschrieben :
Nun stell dich aber nicht an wie ein Hahn zum Eierlegen.
Die ist in kurzer Zeit "besorgt" bzw, für wenige Euronen im gebraucht Discount zu erwerben.
Gegen Porto schick ich dir auch eine "Sicherungskopie" von 98SE und ME.
BID = 613744
12VBastler
Ich hab weder CD noch Key und eine 'Sicherheitskopie' will ich auch nicht.
Ich will einfach nur einen Treiber oder eine Idee wie ich das LW sonst noch flott bekomme.
BID = 613745
da ist Hopfen und Malz verloren ohne win 98 Cd kommste nicht weit, und in den abgesicherten Modus kommste auch nicht ? dann ändere mal deine msdos.sys
Edit:
diese 2 Zeilen in die msdos.sys unter [Options]einfügen
bootmenu=1
bootmenudelay=10
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jun 2009 15:18 ]
BID = 613757
EVEREST Ultimate Edition v5.02 gibt dir genaue Auskunft über die Hartware und evl nötige Treiber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jun 2009 15:39 ]
BID = 614215
12VBastler
Den
Link kann ich nicht downloaden, weil ich kein DSL habe:-(
kann man solche 98' Start-CD's auch kaufen?
BID = 614217
jo die win 98 Cd sollte es noch gebraucht geben da du aber ein win 98 hast nutz Kleinspannungs Angebot so teuer ist das Porto nicht
Gruß Bernd
BID = 614218
Mic4
Dein Ehrgeiz, das System ohne Neuinstallation wieder in Ordnung zu bringen, ist "eigentlich" richtig, nur so lernt man etwas.
Aber ist dir schon aufgefallen dass du, von keinerlei Sachkenntnis getrübt, von einem Problem in das nächste wechselst?
Du hast nicht einmal das richtige Handwerkszeug, einen Windows 98 Datenträger. Dann bietet dir jemand eine CD an, du verweigerst sie.
Ohne eine Windows 98 CD wirst du weiterhin Schiffbruch erleiden. Spätestens wenn du die Netzwerkkarte in den Computer einbaust, wirst du folgende Meldung erhalten:
'Legen Sie den Datenträger mit der Aufschrift "Windows 98 zweite Ausgabe CD-Rom" ein. Klicken Sie dann auf "OK"'
Und was kann ich dagegen tun, dass ich beim Hochfahren nicht immer auf eine Taste drücken muss?
Die Datei 'vcapid.vxd' in das Verzeichnis C:\Windows\system kopieren, sie befindet sich auf der Windows 98 CD im Archiv net9.cab.
Mit folgenden Befehlen in der Eingabeaufforderung
cd \windows\system
extract D:\WIN98\net9.cab vcapip.vxd
kopierst du die fehlende Datei.
ODER
Du löschst den Verweis auf die Datei vcapid.vxd
Schau in die Datei C:\windows\system.ini
gibt es dort einen Eintrag device=vcapid ?
Diese Zeile, (und nur diese Zeile!) dann löschen.
Keine Zeile mit vcapid in system.ini gefunden?
Dann existiert der Verweis zu vcapid in der Registry:
In der Eingabeaufforderung eingeben
regedit
Es wird sich der Registrierungseditor öffnen.
Im Registryzweig
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD
einen Eintrag StaticVxD VCAPID suchen. Diesen Eintrag (und nur diesen Eintrag!) dann löschen.
BID = 614249
francydt
Besorg dir ne Win98 CD.
Dateien auf die andere HDD absichern, oder auf nen externen Datenträger.
Reset Knopf drücken und ins Bios gehen. Bei der Bootreihenfolge das CD LW als erstes stellen.
Dann wieder resteten.
Nachdem das Bios den RAM hochzählt und die IDE Geräte anzeigt, kommt ne Meldung ala "Press any key to boot from CD" oder so ähnlich. Da musst du den "Any" Button drücken. Wenn du den nicht findest einfach die Leertaste.
Dann startet die Installation automatisch.
Beim Ziellaufwerk für die Installation musst du dir richtige Platte verwenden. Da kannste auch gleich neu Formatieren. Das schadet aufjedenfall bei so nen verhundsten System nicht. ACHTUNG die richtige Platte verwenden.
Nach der Installation kannst du im Bios die System HDD wieder als erste Bootplatte eintragen. Danach installierst du unter der Windows Oberfläche alle Treiber installieren.
AChja die Treiber CDs für Grafik, Sound und Mainboardchipsatz wären super.
Alles andere ist mit deinem Kentnisstand ne Katastrophe. Ich selbst kenn mich halbwegs gut aus mit PC Systemen, bin aber kein Profi, aber wenn ich einen Fehler bekomme der schwer zu beheben ist mache ich das System platt formatiere neu und installiere alles mit ne Recovery DVD. Geht meistens schneller als den fehler zu suchen und zu beheben. Der größte Vorteil ist das man danach ein Jungfräuliches System hat, das man wieder zumüllen kann *gg*
mfg francy
BID = 614264
DonComi
Na, ich weiß nicht, ob das alles so klappt. Wir wissen ja nicht mal, ob das BIOS schon von CD booten kann...
Früher brauchte man dann eine Stardiskette, die erstmal Atapi-Treiber geladen hat.
Weiterhin hat er ja die ganzen Treiber nicht, da er das System so übernommen hat. Das ist ja das Problem (unter anderem... ).
Ein gutgemeinter Tipp: besorge dir für ein paar Euro ein ATX-Mainboard, eine CPU mit vllt. 1GHz und ein paar Hundert MB RAM - das bekommste heute für weniger als 30€.
Dazu dann eine knackige Linuxdistro und alle deine Probleme sind behoben.
BID = 614265
ElektroNicki
Linux? Ich weiß ja nicht...............
Ich ärgere mich gerade mit einer unbeschreibaren Festplatte herum
Seltsam, unter Windows hatte ich nie solche Probleme.
Da kann man einfach Daten auf die Platte schaufeln und fertig.
Was soll der Sch***, dass ich den Kram erst einbinden und dann schreibbar machen muss?
Der Sicherheitsgewinn rechtfertigt den Aufwand überhaupt nicht; ich will Daten sichern und nicht dauernd gewillt sein, den Tisch zu zertrümmern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 14 Jun 2009  2:06 ]
BID = 614267
DonComi
Hallo Nicki,
Leider hast du das grundlegende Konzept von unix / linux nicht verstanden.
Überlege lieber mal, auf welcher Seite das Problem sitzt: entweder ist Linux wirklich richtig schlecht und benutzerunfreundlich, und alle, die es benutzen, haben es nur noch nicht gemerkt (und du bist der einzige) oder aber das Problem liegt bei dir .
Mal im Ernst:
Windows hängt Dateisysteme auch ein, nur anders als Linux.
Und Windows macht alles unvorstellbar kompliziert - Laufwerksbuchstaben...
Unter Linux kannst du irgendwo ein Dateisystem einhängen - das ist grade der riesen Vorteil (als root, als user nat. nur eingeschränkt, je nach Restriktionseinstellung)
Und wenn du dann in diesem Mountpoint (Einhängepunkt, also ein Ordner) schreibst, landen die Daten eben auf der Festplatte, dem USB-Stick, dem NFS-Server oder auf der Diskette.
Trage deine Platte mal in der fstab ein, also in /etc/fstab.
Da kannst du als Option auch "user" anhängen, so dass du als user auch Schreibrechte hast.
Edit:
Linux unterstützt aktuell sehr, sehr viele Dateisysteme. Das kann Windows nicht. Windows beherrscht wirklich nur ein paar, moderne Linuxkernel das zehnfache!
Einige davon allerdings nur ro, also read-only.
Schreibbar machen ist was anderes.
Du kannst ja die Platte erstmal so einhängen, als root zum Test:
(je nach Version)
    nicki äht guckomat:~$ (automatisch editiert wegen spamgefahr)    su
<root password>
    root äht guckomat:~$ (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mount /dev/hda1 /mnt
oder anstelle von hda1 ein anderes Dateisystem. Manche Distros haben auch anstelle von hd sd, also z.B. sd1
dann rufst du mount alleine auf:
/dev/hd1 on /mnt type <Dateisystem> (Attribute, mehr Attribute)
Also, sollte es so aussehen -> erfolgreich eingehängt.
Jetzt biste eh root, dann kannste ja mal Daten drauf kopieren:
    root äht guckomat:~$ (automatisch editiert wegen spamgefahr)    cp -r /home/nicki/Musik/BumBum/ /mnt/Musik
Beispiel: er kopiert aus dem ersten Pfad rekursiv das Verzeichnis BumBum in das Verzeichnis Musik im Wurzelverzeichnis der Festplatte (unter Win z.B. D:\Musik)
    root äht guckomat:~$ (automatisch editiert wegen spamgefahr)    df -H
zeigt an, wie die Speicherbelegung aussieht.
P.S.: je nach Distro kannst du auch mit
    nicki äht guckomat:~$ (automatisch editiert wegen spamgefahr)    sudo -s
<user password>
in den Supermode wechseln.
Viel Erfolg
achja: am Ende:
    root äht guckomat:~$ (automatisch editiert wegen spamgefahr)    umount /mnt
Edit2:
Während die Nasen unter Windows wirklich zwanzog Mausklicks und eine halbe Stunde auf die Netzwerkfreigaben warten, kann man das unter Linux recht geschickt anstellen.
Da sowohl Samba- (Windowsfreigaben) als auch NFS-Freigaben einhängbar sind, kann ich Daten mit cp durchs Netzwerk schicken und so z.B. ein Backup anlegen.
/media/share könnte auf ein NFS auf dem Rechner nickiseinlaptop:/media/daten eingehängt werden, welches wiederum auf einer Festplatte eingehängt ist (oder ein USB-Stick). Vom Host guckomat kopiere ich schlicht Daten nach /media/share, physikalisch landen sie dann auf der Festplatte nahc fünfhundert Metern Lan-Kabel. Und das sind gerademal die einfachsten Anwendungen.
Mit bestimmten Programmen wie scp kann ich beliebige Pfadnamen auf dem Host eingeben, inkl. Nutzernamen. So kann ich über eine hochverschlüsselte Leitung Daten kopieren, herunterladen, manipulieren.
Das alles mehr oder weniger mit Hausmitteln.
Erzähl mir jetzt mal, wie man das so einfach mit Windows machen kann, ohne tausend Programme zu installieren, mit viel grafischem Tand... Und wenn ich es automatisieren will, brauche ich wieder ein neues Programm... Ich schreibe einfach ein Shellscript, welches das automatisch macht, wieder reine Hausmittel.
Es spilt ja für mich auch keine Rolle, ob der grade gestartete Kompiliervorgang lokal berechnet wird, oder 10km weiter auf meinem Account in der Uni.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Jun 2009  2:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Jun 2009  2:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473236   Heute : 6627    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    9:21
