98 und xp uber USB verbinden
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 613457
12VBastler
Dann mache ich mir eigentlich selbst das Leben schwer, in dem ich falsch schreibe.
Ich werde mich darum bemühen nichts Falsches mehr zu schreiben.
Trotzdem, mein Problem besteht weiterhin und ich möchte wirklich mal dein neuen Joystick ausprobieren. Doch ohne CDROM-Laufwerk wird das wohl nichts.
BID = 613493
DonComi
Hallo Bastler,
Da ich nicht die ganzen fünf Seiten nochmal lesen will:
1. Nimm' die ISDN-Karte wieder heraus - wenn sie nicht gebraucht wird, sollte man sie auch nicht ins System einbinden, spart Ressourcen im Speicher und im Energieverbrauch und für IRQs.
2. Schau doch bitte mal im BIOS nach, was es unter den IDE-Geräten überhaupt erkennt. Ich hoffe, das BIOS ist nicht so alt, dass es Geräte nicht automatisch erkennen kann...
Wenn dort deine beiden Festplatten, CDROM und DLW gelistet sind ist alles in Ordnung.
Wenn nicht - liegt ein Fehler vor. Ist ja auch logisch. Dieser Fehler wird garantiert einer sein, der durch fehlerhaftes Jumpern hervorgerufen wird. Bei vier Geräten an zwei IDE-Controllern muss man das alles korrekt machen.
Ich würde eine Festplatte und je ein anderes LW (also CD oder DISK) an einen Controller hängen, die Festplatten jeweils als Master. Entsprechend dann die anderen LWs als Slave. Vergiss CS.
3. Je nach der neuen Konfiguration muss im BIOS ein neues Boot-Gerät eingestellt werden: hängt die Festplatte mit dem Betriebssystem am Controller 1, Master musst du im BIOS "boot from... " IDE-0 einstellen. Ist sie am IDE-Controller 2, Master, musst du dort IDE-2 einstellen.
4. Dein System sollte wieder laufen. Nun kannst du endlich nach ein paar Seiten Thread hier endlich deine Netzwerkkarte in Betrieb nehmen.
P.S.: den Joystick kannst du dran lassen.
BID = 613594
12VBastler
Danke DonComi
aber mein Problem ist immer noch nicht beseitigt, denn obwohl ich die Festplatten mit Master und die LW mit Slave versehen habe und an jedem Flachbandkabel ein M und ein SL hängt, ist im Arbeitsplatz immernoch kein LW zu sehen...
Leider habe ich auch nicht verstanden was ich genau in Bios machen sollte:
Auf den Bilder kann man Fotographien der Bildschirms sehen.
Kann es sein, dass mein Problem etwas damit zu tun haben könnte, dass ich nicht in den Standby Modus wechseln kann?
BID = 613597
DonComi
Das BIOS listet alle vier Geräte, sieht man ja auf dem ersten Bild (wenn auch schlecht).
Gingen beide vorher, also DIskettenlaufwerk und CDROM-Laufwerk zusammen?
Was zeigt die Systemsteuerung im Gerätemanager an? Sind dort (mindestens) zwei Geräte, die nicht korrekt installiert sind? (Treiber- oder Resourcenkonflikt)?
Wenn letzterer Fall zutrifft, müssen einfach die korrekten Treiber nachinstalliert werden, evtl. wirst du im Web fündig.
Von wann ist das BIOS?
BID = 613598
Hallo Bastler12
Was steht genau hinter Primary Slave?
So wie ich das entziffere Failet oder ?
Gruß Bernd
BID = 613600
12VBastler
Es gingen vorher beide Geräte durchgehend bis ich daran herumgebaut habe, im Gerätemanager sind beide Geräte sichtbar das CDROM_LW is mit einem rundem gelben Ausrufezeíchen versehen und vom 10MB Zip weiß ich es nicht genau aber es ist auf jedenfall sichtbar
Ich kann auch da mal Fotographieren.
Das Biosbild is von ner guten Stunde oder meinst du eine Version?
Treiber für das CD-LW crmc fx4820T habe ich nicht gefunden.
BID = 613602
12VBastler
Nein da steht fx4820T also die Beschreibung des CD-LW
besseres Bild folgt..
BID = 613603
ok dann werden die vom Bios richtig erkannt und du hast ein Treiberproblem.
Gruß Bernd
BID = 613606
12VBastler
Hier sind etliche Bilder vom Gerätemanager
Für die Qualität ist ganzallein mein Handy verantwortlich
BID = 613608
entferne mal bitte alle Geräte mit gelbem Ausrufezeichen im Gerätemanager
nach einem Neustart sollte WIN 98 diese neu erkennen.
Gruß Bernd
Edit: Ich hab hier noch alte Treiber von Mitsumi (FX 300 ,FX 400 und Atapi 135 für Dos und Win 95 sollten auch mit Win98 laufen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jun 2009 22:29 ]
BID = 613728
12VBastler
Ich habe jetzt das LW entfernt und auch nach dem Neustart erschien es wieder aber leider mit dem gleichen Problem..
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass beim Start nach dem Windowsbild immer der Bildschirmkommt den ihr auf dem nachfogendem Bild sehen könnt..
Vielleicht hat es was damit zu tun
BID = 613731
12VBastler
Wegen schlechter Lesbarkeit, werde ich alles mal aufschreiben:
Eine Gerätedatein zum Ausführen von Windows oder einer anderen Anwendung wurden nicht gefunden
Die Windows-Registrierung oder die SYSTEM.INI verweist auf die nicht mehr vorhandene Gerätedatei.
Wenn die Datei absichtlich gelöscht wurde, deinstallieren Sie die entsprechende Anwendung mit dem Deinstallations- bzw. Installationsprogramm.
Um weiterhin mit der Anwendung zu arbeiten,
istallieren sie diese neu.
Vcapid.vxd
Weiter mit beliebiger Taste _(blinkender Unterstrich)
PS: Wenn ich eine beliebige Taste drücke muss ich ca 20 sec warten und dann komme ich zum normalen Desktop
BID = 613734
Vcapid.vxd ist eine Datei von der ISDN Karte
Gruß Bernd
BID = 613737
Ich hab jetzt keine Lust,6 Seiten Fred zu lesen,aber:
In der Zeit,die du schon ergebnislos rumgemurkst hast,hättest du auch mindestens schon 3x
-Daten sichern
-Platte formatieren
-und System neu aufsetzen können
BID = 613738
12VBastler
Und was kann ich dagegen tun, dass ich beim Hochfahren nicht immer auf eine Taste drücken muss?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473355   Heute : 6746    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    9:33
