98 und xp uber USB verbinden
Serverzeit: 04 11 2026  15:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 612831
Hast du ne Notstartdisk für win 98 ?
dann schau mal da nach das sind Startdadeien für msdos und win 98 macht noch immer das was Mama DOS sagt
BID = 612870
12VBastler
ja so ne Diskette
wenn ich die benutz sin dann alle Daten weg?
oda was soll ich damit machen?
BID = 612871
Schau dir mal mit dem editor (notepad)die Datein config.sys und autoexec.bat an bzw starte mal den Computer mit der Notstartdisk dann haste reines Dos und CDrom Unterstützung. Keine Angst mit der Notstartdisk verlierst du keine Daten .
BID = 612921
12VBastler
ich hab jetzt des mit der Notdisk gemacht und nen ewiglangen text in bios durchgelesen
= auf der Notdisk sind nach text Treiber für Laufwerke enthalten "(bei älteren Laufwerken wie mitsum, panasonic.. können die treiber nicht funktioniren..)" -> ich habe ein mitsumi Laufwerk
habe es trotzdem versucht aber da wurde kein Treiber gefunden..
hat jmd ne Idee wo ich nen Treiber für
mitsumi crmc fx4820t laden kann??
wäre anscheinend die einzige Lösung die in Frage käme oder?
PS: ich habe bemerkt dass ich nicht mehr in stand by modus wechseln (vvl. hifts)
BID = 612927
so alt kann das Teil gar nicht sein
Zumindestens der atapicd.sys müsste gehen
Diese zeile in die config.sys Kopieren (c:/config.sys)achtung aufpassen nicht als config.sys.txt speichern
device=aspicd.sys /D:mscd001
Diese zeilen kopierst du in die Autoexec.bat(c:/Autoxec.bat)
path=c:\windows;c:\windows\command
LH MSCDEX.EXE /D:mscd001
Die Datein Aspicd.sys und MSCDEX.exe von der Notstartdisk nach c:/windows kopieren
MSCDEX.exe liegt evl wenn du von Notstartdisk startest auf dem Ramlaufwerk
Beim nächsten start haste cdrom unterstützung
Zieh mal das 100mB Laufwerk vom Ide Port inklusive Stromversorgung ab
Gruß Bernd
BID = 612943
Kann dein Win 98 Rechner von CD booten ? bzw hast du für dein CDrom eine Treiberdisk? evl such mal nach ner Config.bak, autoexec.bak bzw *.old, *.dos
Gruß Bernd
BID = 613007
Bartholomew
Weils gerade zum Thema passt, eine uralte Computerweisheit:
Never change a running system.
BID = 613129
12VBastler
also alles konnte ich einfügen bis auf die datei mscdex.exe
die hab ich nicht gefunden
aber hat nicht jemand einfach einen neuen treiber??
des wär doch des einfachste
BID = 613132
startet dein rechner von cdrom ?
BID = 613134
du hast ne PM !!
Bernd
BID = 613208
DonComi
Nein, das Einfachste wäre gewesen, diese Basteleien zu lassen.
Achja, deine Orthographie ist eine Zumutung und respektlos. Vielleicht hast du aber meinen ersten Hinweis einfach überlesen - warum auch nicht...
BID = 613346
12VBastler
Also zu den Fragen von der mit den kurzen Armen
mein Rechner kann warscheinlich nicht von CD hochfahren da das LW nicht geht und eine Treiberdisk habe ich auch nicht da der Computer von meiner Mutter stammt und die hat ihn von ihrer Arbeitsstelle (die haben den ihr überlassen weil er zu alt war)
@ DonComi ich finde meine Ortographie nicht Respektlos eher fantasievoll
@ Bernd : Email is da..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12VBastler am  9 Jun 2009 20:00 ]
BID = 613347
hallo bastler entferne bitte den link
danke
BID = 613405
DonComi
"Der mit den kurzen Armen" hilft dir vermutlich nur, weil es bei ihm auch nicht weit her ist mit der Rechtschreibung.
Wunder' dich aber nicht darüber, dass sich die Beteiligung der anderen stark in Grenzen hält - viele ignorieren solche Orthographieartisten einfach...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  9 Jun 2009 23:07 ]
BID = 613410
DonComi hat am  9 Jun 2009 23:04 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186468   Heute : 35665    Gestern : 65408    Online : 346        4.11.2026    15:15
