98 und xp uber USB verbinden
Serverzeit: 23 11 2026  09:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 611982
Bartholomew
Für die Zukunft:
darf ich die kontakte mal abputzen mit nem (Papier-)taschentuch?
Spricht aus meiner Sicht grundsätzlich nichts dagegen. Als Reinigungsmittel empfiehlt sich Isopropanol, zur Not auch Waschbenzin (ist etwas agressiver).
Eine in der Bucht geschossene Soundkarte aus einem verrauchten Lager wollte erst stabil arbeiten, nachdem ich die Kontakte gereinigt hatte.
Gruß, Bartho
BID = 612305
12VBastler
also ich hab die Festplatte eingebaut und richtig engestellt-> alles passt dann hab ich net alte ISDN-Karte gefunden und auch eingebaut und n bisschen engestellt obwohl ich da wo der PC steht kein Anschluss hab..
noch dazu hab ich einen alten Joystick gefunden der noch an die Soundkarte angesteckt wird --> Alles passt 1A
doch 1 Tag später hab ich kein CD und kein 100MB Diskettenlaufwerk mehr am Arbeitsplatz was ist jetzt los ich hab mal die Kabel im PC umgetauscht und etliche Male neugestartet aber es wird kein Laufwerk erkannt.. ich kann zwar die Laufwerke aufmachen und díe Lämpchen leuchten auch aber im Arbeitsplatz is nix
was ist zu tun? kann ich was tun?
BID = 612312
Bartholomew
Den Ursprungszustand wiederherstellen. Ferndiagnose ist so gut wie unmöglich.
Gruß, Bartho
BID = 612326
Murray
Das ist ein bekannter Fehler
Schau z.B. hier
http://www.supernature-forum.de/all......html
BID = 612337
clembra
Geht die Lösung auch bei Windose 98? Ich tippe bei dem rumgeschraube aber ehr auf einen Verkabelungsfehler. Vielleicht irgendein Flachbandkabel (nebenbei: Breitband ist etwas anderes) falsch herum angesteckt?
Abgesehen davon, warum baust du den ganzen Kram in den Rechner ein, obwohl du das Zeuch nicht brauchst? Normalerweise schmeißt man Teile raus, wenn diese nicht mehr benötigt werden.
BID = 612342
Wenn Verkabelung stimmt mal ins Bios gehen und die IDE Laufwerke neu erkennen lassen.
Achtung die 100mB Diskettenlaufwerke machen öfter mal Ärger
Lösung : 100mB Laufwerk und CD Rom Laufwerk an einen IDE Port CD Rom auf CS jumpern (Master gehört immer ans Ende des Kabels)in diesem Fall das 100mB LW)
Zur Not unter Win 98 Dostreiber für das CDrom installn (MSCDEX)
Schau dir dazu mal die Notstartdisk an (config.sys und autoexec.bat)
und Schmeis die ISDN-Karte raus wenn du diese nicht benötigst macht nur unnötig Ärger
Gruß Bernd
BID = 612345
clembra
der mit den kurzen Armen hat am  5 Jun 2009 16:00 geschrieben :
Eine kurze Ergänzung dazu: CS=Cable Select funktioniert nur bei den neueren 80pol. Flachbandkabeln mit den feineren Adern. Wenn ein normales/altes mit 40 Adern vorhanden ist bedeutet CS immer Master.
Wenn man fest "jumpert" ist es egal, ob am Leitungsende Master oder Slave sitzt, das Ende sollte aber nie frei bleiben.
BID = 612351
Hallo Clembra
Da muss ich dir Widersprechen das geht auch mit dem 40 poligem Kabel bei 80 Poligem Kabel liegt nur zwichen 2 Adern eine zusätzliche GND Leitung
Hier mal die Spezifikation
BID = 612362
clembra
Theoretisch stimmt das, aber die 40poligen, die ich kenne sind alle komplett 1:1 durchgeschaltet. Da ist es auch egal, an welches Ende man das Mainboard anklemmt. Die mir bekannten 80poligen hingegen sind entsprechend farblich markiert. Die verlinkte Seite bestätigt nur das, was ich bisher wusste: Die Umschaltung geschieht über einen Pin, der entweder verbunden ist oder eben nicht. Dazu müssen die Anschlüsse für Slave und Master aber intern unterschiedlich verklemmt sein. Das ist, bei den mir bekannten Kabeln, nur bei 80poligen so. Bei voll 1:1 durchgeschleiften Kabeln würden beide Geräte auf Master laufen.
Wenn es auch 40pol. mit unterbrochenem Pin28 am mittleren Anschluss gibt hast du natürlich Recht und ich habe ein Detail unterschlagen.
BID = 612364
Der Master setzt sich durch bei CS deshalb ist auch bei CS gejumperten LW immer der Master am Ende. Da ist nix unterbrochen.
Gruß Bernd
Edit : bei den 80 Poligen muss Kenzeichnung erfolgen wegen zusätzlichen Masseleitungen (die Verbinder sind nicht identisch)nur einpoliger Anschluß der zusätzlichn GND Leitungen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jun 2009 17:50 ]
BID = 612819
12VBastler
danke Murray
aber den pfad
System und dann CurrentControlSet
- Control und dann Class
- unter Class auf {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} klicken
der der fett gedruckt is den gibts nicht beim mein 98
BID = 612821
logich ist ja auch win 98 und nicht XP
BID = 612822
12VBastler
ja
aber kann mir des der mit den kurzen armen dann sagen wo es in 98 is ??
wär ganz gut
BID = 612824
Trag in der config .sys den Cd rom treiber und in der Autoexec.bat mscdx ein und fertig win 98 nutzt den dostreiber ohne murren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jun 2009 14:36 ]
BID = 612830
12VBastler
hm versteh ich nicht ganz
was is config . sys? ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473235   Heute : 6626    Gestern : 22017    Online : 260        23.11.2026    9:21
