98 und xp uber USB verbinden
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 611857
DonComi
Warum hast du das gemacht??
Du hättest vielmehr die LAN-Karte einfach in einen leeren Slot stecken und probieren sollen, ob sie einwandfrei erkannt wird, konfliktlos. Das wäre wesentlich intelligenter gewesen, als den halben Rechner auseinander zu nehmen.
Es kann durchaus sein, dass du mit dem Vertauschen der Karten manuelle BIOS-Einstellungen, z.B. für das IRQ-Routing, ungültig und unbracuhbar gemacht hast.
Hast du den Rechner einst selbst konfiguriert oder fertig gekauft?
Hast du am RAM rumgefummelt? Die CPU entsockelt? Über den Beep-Code, der ausgegeben wird, lässt sich auf die tatsächliche Fehlerursache schließen - höre ihn an, schreibe in auf und suche dann per Google nach "BIOS <deinBios> Beep codes", wobei deinBios den Namen und evtl. die Version deines BIOS' angibt, z.B. Amibios oder andere. Viel Erfolg .
BID = 611897
12VBastler
dann hab ich warscheinlich an der Grafikkarte was kaputtgemacht
denn ich habe 1 lang 3 kurze und nach
Award
1 lang, 2 kurz Grafik-Problem (das System kann keine zusätzlichen Infos anzeigen)
1 lang, 3 kurz keine Grafikkarte oder defekter Grafikspeicher
is meine grafikkarte defekt
was kann da alles kaputt sein woraus soll ich jetzt achten?
und den Computer hab ich nicht selbst konfiguriert
das war mal der Arbeitscomputer meiner Mutter (vor langer langer Zeit)
und beim hochfahren muss ich immer f1 drücken sonst will er nicht
da steht "dann press F1 to continuine or DEL to enter setup"
das is aber schon solange ich den PC hab und erhat immer funktioniert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12VBastler am  3 Jun 2009 19:58 ]
BID = 611899
Zieh die Grafikkarte noch mal aus dem Slot und steck sie wieder gerade und richtig tief (mit schmakos) rein (verkantet geben einige Kontakte keinen richtigen Kontakt.Eine GK mit zusätzlichem Stromanschluß wirste wohl kaum in der alten Kiste haben.
Gruß Bernd
BID = 611900
12VBastler
nein das nicht
ich versuchs mal
darf ich die kontakte mal abputzen mit nem (Papier-)taschentuch?
BID = 611901
besser nicht machen
BID = 611902
12VBastler
DANKE
es geht wieder ich habs mit schmackes reingedrückt und dann hats n Ruck gemacht
beim enschalten die übliche Prozedur :
..f1 to continuine or DEL to enter setup..
aber es geht wieder
Was ich mir noch gedacht habe ist dass ich vll eine 2. Festplatte dranbaue weil so n Breitbandkabel- und n Stromkabelanschluss sind noch frei und mei Onkel hat noch ne 4 GB Platte
kann ich die dann ohne Probleme anschließen oder ??
BID = 611903
Jo geht 1 te Platte als Master und 2 te Platte als Slave jumpern.
Gruß Bernd
BID = 611904
12VBastler
aha also alles anstecken und dann ??
"als Master und 2 te Platte als Slave jumpern"
? ich bin nicht so der Erfahrene auf dem Gebiet sry
BID = 611906
poste mal den Typ der Festplatten dann sehen wir weiter
Lesen
Festplatte
Edit : 2ten Link eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jun 2009 20:27 ]
BID = 611910
Racingsascha
Hinten an der Platte wo du die Kabel einsteckst gibt es auch einen Bereich mit 6 oder mehreren Kontakten, von denen mindestens zwei mit einem sog. "Jumper" (kleines Plastikteil mit Metallkontakten innendrin) verbunden sind. Schau auf den Aufklebern der Platten nach, ob du eine Tablle mit der Überschrift "Jumper Settings" o.ä. findest. Manchmal ist das auch als "Relief" auf der Unterseite des Plastiks aufgeprägt, wo man den Jumper für Master/Slave (abgekürzt MA und SL) setzen muss. Die Platte die vorher schon in deinem PC drin war sollte schon als Master "gejumpert" sein, schadet aber nicht das nochmal zu kontrollieren. Bei der anderen musst du den Jumper so auf die Kontakte stecken wie es die Tabelle für Slave sagt.
Fnord schläft nie.
BID = 611912
12VBastler
Aso ok dann werd ich das mal machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 12VBastler am  3 Jun 2009 20:37 ]
BID = 611914
Zb Maxtor xxxx oder Conner xxxx oder seagate xxxx
BID = 611917
12VBastler
ich hab mal nachgeschaut und die 12GB Platte ist bereits als "DS" also als factorydefault gekennzeichnet oder gejumpert
wenn ich dann die andere reintu muss ich die als "PK" also also SlaveParking.. kennzeichnen
danke sascha
BID = 611918
Hä normal cs m und sl Cable select, Master ,Slave
Gruß Bernd
BID = 611921
DonComi
Kann man sich vielleicht drauf verständigen, hier deutsch zu schreiben?
Jetzt mach doch erstmal die Sache mit den Netzwerkkarten zu Ende, bevor eine neue Baustelle eröffnet wird.
Sonst vorgehen, wie bereits angedeutet: Schauen, wie deine erste Platte gejumpert ist und dementsprechend dann die zweite entgegensetzt jumpern.
Wenn der Rechner schon so alt ist, dass er Festplatten nicht automatisch erkennt (Zylinder, Köpfe...) dann diese Infos manuell eingeben, im BIOS.
Das F1 kommt durch eine fehlerhafte Konfiguration deines BIOS' bzw. durch eine fehlerhafte "CMOS"-Prüfsumme. In diesem Fall BIOS aufrufen, etwas kleines verstellen (etwas unbedeutendes, dass das BIOS zwingt, die Prüfsumme neu zu berechnen), anschließend temporäre Änderung wieder rückgängig machen und die Aufforderung, F1 zu drücken, verschwindet.
P.S.: An den Diskettenkontroller (Floppy controller) kannst du keine IDE/ATA-Festplatte anschließen! Also nicht verwechseln, dessen Anschlussleitung ist mit weniger Leitungen ausgestattet. IDE ist 40-polig (die ext. Kabel 80-polig).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473236   Heute : 6627    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    9:22
