98 und xp uber USB verbinden
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 611374
12VBastler
also 08/15 kabel einfach mit 4 so goldkontakten oder mehr??
BID = 611377
BID = 611380
clembra
Hast du DSL-Internetzugang mit einem Router? Wenn dieser mehrere Anschlüsse hat (meist 2 oder 4) für PCs, dann sollte es ein normales Netzwerkkabel (Patchkabel) sein. Wenn nicht, kannst du die beiden PCs direkt mit einem Kabel verbinden. Dieses muss dann ein sogenanntes Cross-Over-Kabel sein. Intern sind da nicht 2 Adern, sondern 2 Adernpaare gekreuzt, sodass Sende- und Empfangsleitungen sich gegenseitig treffen und nicht Senden auf Senden trifft.
Wenn der Einrichte-Assistent mal eine Minute scheinbar nichts macht, ist das normal.
Bei der Netzwerkkarte solltest du auf "PCI" achten, nicht "PCI-Express", wobei die auch deutlich über 5€ liegen werden.
Normales Kabel mit den 4 Adern in der Mitte gehen NICHT! Du brauchst Netzwerkkabel, auch Kat5-Kabel genannt. Gehe am besten in den nächsten EDV-Shop, die wissen schon, was du brauchst.
BID = 611384
Und ich bin der Meinung, daß er erstmal IN den WIN98-Rechner schauen soll!!
Denn wenn er Pech hat, besitzt das Mutterbrett gar keine PCI-Steckplätze, sondern nur ISA...
Was aber nicht schlimm wäre, denn ISA-Netzwerkkarten kriegt man oft für einen Euro nachgeworfen. Man muß halt nur die passende Karte nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jun 2009 20:17 ]
BID = 611386
Sehr geehrter Herr Moderator!
1. sprach er von Fenster 98 und
2. sind Rechner mit nur ISA fast vollkommen ausgestorben.
und 3. hast deinen Murks schon wieder heimlich geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Jun 2009 20:19 ]
BID = 611392
Wichtig keine RG58 (koax)karte kaufen .Sind meistens urururalt und dann auch evl noch isa karten
BID = 611403
clembra
Wenn der PC nicht mind. 2 PCI-Anschlüsse hat sollte man per Diskette die noch darauf verbliebenen Daten herunterschieben und den Rest zum nächsten Schrotthändler geben. (USB-Treiber und Stick lohnt sich nicht ) Selbst mein erster Rechner mit 100MHz, der schon lange weg ist, hatte soweit ich mich erinnere 3 oder 4 PCI-Anschlüsse nebst 3 ISA.
BID = 611412
12VBastler
ZUSAMMENFASSUNG:
für mich wäre wichtig
eine Netzwerkkarte wo ich schaun muss ob Anschlüsse passen ( welcher Anschluss is pci ?)
und ich muss crossoverkabekl kaufen (preis?)
BID = 611415
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us Netzwerkkabel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jun 2009 20:58 ]
BID = 611653
francydt
Montiere am PC die linke Seitenverkleidung (von vorne gesehen) ab und mach ein Foto. Nicht das alles belegt ist. Es gibts ja Mainboards die teilweise sehr sehr mager mit den Steckplätzen aussieht.
Aufjedenfall ist Netzwerkverbindung viel besser und günstiger als ne USB verbindung.
mfg francy
BID = 611665
Toastman
Oder Frag nach ob beide Netzwerkkarten automatischen Crossen gibs nämlcih auch schon öfters.
BID = 611755
Nukeman
Genau Toastman, die meisten moderneren Karten und Router merken schon von sich
aus, welche Art Kabel gestöpselt wurde. Sicher weiss man natürlich nur ob die Karte
das kann, wenn man fragt.
Es reicht ja auch, wenn eine Karte etwas schlauer ist
Preislich tut sich da bei den Kabeln nicht viel, ist alles eher sehr günstig. Und
diese Standard-Technik kann man wikrlich immer gut gebrauchen.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am  3 Jun 2009  1:25 ]
BID = 611808
Bartholomew
Hoi,
Ab Win95B gibt's USB-Unterstützung.
Netzwerkkarte: GEh ztum Gebrauchtwarenmann und lasse dir für zwei Euro irgendeine PCI-Netzwerkkarte geben (wird wohl ein Realtek 8139-Chip drauf sein). Passende Treiber sollten in Win98 schon eingebaut sein.
Der Händler hat vielleicht auch gleich ein gekreuztes LAN-Kabel da.
Rechner stromlos machen, Gehäuse aufmachen, Karte da rein stecken, wo sie passt, Rechner einschalten, Windows die Karte erkennen lassen, fertig.
Ach ja, keine Nylon/Polyester/Acrylkleidung dabei tragen, elektrische Entladungen mögen Computerbauteile nicht wirklich.
Gruß, Bartho
BID = 611853
12VBastler
hi
ja ich habe meinen PC mal aufgeschraubt und die Soundkarte und die Grafikkater rausgebaut sowie die Festpaltte alles wieder reingeschraubt nur die Sounkarte an nen anderen PCI Steckpaltz um schon mal Platz zu machen für andere Karten..
Danach alles verschlosen und angesteckt(kabel usb klinken..)
jetzt fährt der compi aber nicht hoch also er lässt sich einschalten dann macht er aber Beeeeeep bep beep bep und am bildschirm erscheint nix (No Signal..)
WAS IST LOS ?
BID = 611854
Grafikkarte nicht ansprechbar, nochmal raus und wieder richtig einsetzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jun 2009 17:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473238   Heute : 6629    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    9:22
