8 Batterien auf 12 V und 200mA
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 521015
dommynik
Ich habe Lautsprecher, die per funk funktionieren. Die Lautsprecher kann ich mit Batterien betreiben, den Sender aber nur mit nem Adapter (drauf steht 12V 200mA). Kann ich 8 Batterien nehmen und da dran schließen? Will nämlich Musik immer und überall haben^^ im schwimmbad und so.....hab angst, das zu machn, deshalb frag ich (ich bin ein anfänger im bereich elektronik^^)
BID = 521016
Das hängt davon ab was da genau draufsteht.
Wenn das Netzteil 12V Gleichspannung liefert dann funktioniert das.
BID = 521017
dommynik
ja, also wenn DC gleichstrom ist, dann ja^^
und geht das auch mit mofabatterien?
BID = 521019
Ja und ja.
Fragt sich nur, wie lange.
Denn Fahrzeugakkus mögen solch zyklischen Betrieb gar nicht. Also bitte nicht zu weit entladen!
Nachtrag:
Beim Anschluß unbedingt die Polung beachten!!!
Sonst Rauchzeichen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2008 19:40 ]
BID = 521021
dommynik
hm...alles klar, danke! ich werde also besser batterien anschließen (die sind gleich aufgeladen, dann schau ich mal), ich meld mich dann später noch!
mfg dommynik
BID = 521023
Wenn du die Funkfunktion nicht unbedingt brauchst würde ich allerdings normale Aktivlautsprecher für MP3-Player oder ein tragbares Radio mitnehmen. Spart Platz, Gewicht und vor allen Geld bei den Batterien.
BID = 521024
dommynik
jou, wollt ich eig, aber bin nie dazu gekommen, mir solche aktivlautsprecher zu holen^^
BID = 521102
Racingsascha
Dann nehm die Brüllwürfel deines PCs Oder gleich dein Handy.
SCNR
Fnord schläft nie.
BID = 521106
Rambodischien
Racingsascha hat am 12 Mai 2008 10:26 geschrieben :
SCNR
Was heißt denn das?
Mfg
Rambodischien
BID = 521109
Racingsascha
Sorry could not resist
Fnord schläft nie.
BID = 521128
Der Einsatz geeigneter Lautsprecher hat darüberhinaus den Vorteil das mna mit einem Satz Batterien auskommt und nicht drei braucht.
@dommynik: Ich habe jetzt erst gelesen das du was von aufladen geschrieben hast. Dann klappt das mit 8 Stück evtl. nicht. Akkus sind keine Batterien, die liefern nur 1,2 statt 1,5V Spannung. Daher wirst du evtl. 10 brauchen.
Zusammen mit den Akkus für die Lautsprecher hast du dann schon das Geld für passende Aktivlautsprecher oder einen einfachen Radiorekorder raus.
BID = 521132
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
das ist problematisch:
Sowohl aus Primär- als auch Sekundärzellen
als auch Geschützen werden Batterien, wenn man
2 Stück oder mehr zusammenstellt.
BID = 521152
Das mag ja sein, leider hält sich der allgemeine Sprachgebrauch da nicht dran.
BID = 521155
GeorgS
Hallo Mr. Ed,
der "allgemeine Sprachgebrauch" ist bei diesen Begriffen
gar nicht existent, außer man versteht darunter das
allgemeine Chaos.
Georg
BID = 521304
cholertinu
SCNR
siehe hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472668   Heute : 6059    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    8:27
