78xx Parallel schalten???
Serverzeit: 03 11 2026  22:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 40277
lazee
Hallo...
Ich möchte mehrere 78er parallel schalten, wollte fragen ob sich da nicht irgendwelche zwischenströme zu stande kommen???
es geht um versch. Spg.-regler (7805,7808,7812)
und bekomm ich aus nem 7812 auch 12V DC raus wenn ich gerade mal 13,8V DC anlege??? Habe jetzt gerade nicht die möglichkeit das zu testen!!!
MFG lazee
BID = 40283
chilla
zu 1.)
weiss ich nich, hab ich noch nich probiert (wenn du Spannungsregler mit verschiedenen Ausgangsspannungen parallelschalten willst, geht das ohne maßnahmen sicher nicht)
wenn du aber nur den Strom vergrößern willst, kannste auch einfach einen Leistungstransitor nachschalten.
zu 2.)
für die offsetspannung in bezug auf Ausgangstrom gipts im Datenblatt ein Diagramm!
www.google.de
mfg CHillA
BID = 40295
hannoban
13,8 V reichen bei dem 7812 nicht. Hab das früher shonmal ausprobiert, und da lag die Dropout-Spannung bei ca. 2,4 V.
Im Datenblatt werden aber sogar 3V angegeben.
Es gibt aber auch Low-Drop typen. Als Festapannungsregler kenn ich allerdings keinen, aber einen einstellbaren abzustimmen sollte ja nicht das Problem sein. Ich hab hier PQ30RV11, da steht im Datenblatt was von 0,5V Dropout.
BID = 40300
lazee
danke für die schnelle antwort!
also ich möchte nur mehrere Spg. Regler parallel schalten, ohne einen größeren aufwand wenn möglich
und das mit dem 7812 hat sich schon erledigt....13,8V sinn schon gut! :D
mfg lazee85
BID = 40335
hannoban
Parallel schalten is aber leider nich. Zumindest nicht ohne größeren Aufwand. Wenn du mehr Strom brauchst, solltest du wirklich einen Leistungstransistor nehmen. Wie das geschaltet wird, steht i.d.R. im Datenblatt.
Warum eigendlich auch keine Leistungstranse? Ist wohl auch nicht größer als ein zweiter Spannungsregler, und kann am Endem, je nach Typ, noch mehr Strom als zwei Spannungsregler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 25 Nov 2003 22:17 ]
BID = 40363
lazee
Also ich habe ein 13,8V Netzteil, an dem ich jetz eine 15-pol. Buchse angebracht habe, daran möchte ich mir versch. Spg. anschließen die ich dann für versch. Zwecke verwenden will. Der Grund warum ich die 78xx bevorzuge ist dass ich noch jede Menge davon zu Hause hab...
Könnte mir jemand mal einen Schaltplan posten wie das funktionieren soll mit dem Parallel schalten???
Und was mit Leistungstranse gemeint iss, versteh ich auch net so ganz...Wäre gut wenn ich da auch mal en kleinen Überblick hätte was ich da alles brauch um etwa 2-3A pro Spg. rauszubekommen (9V,5V,evtl. 12V)
mfg lazee85
BID = 40367
chilla
Mit Leistungstranistor heisst, dass dein Spannungsregler einen Transistor ansteuert, der dann die Leistung verbrät.
mfg CHillA
BID = 40391
hannoban
Was ist nur so schwer daran, sich für solche Standard-Teile Datenblätter zu suchen?
Unter Figure 18 findest du eine Beispielschaltung für die Sache mit der Leistungstranse (und jede Menge mehr nützliche Infos):http://www.produktinfo.conrad.com/d.....x.pdf
BID = 40530
lazee
Erstmal Danke!
@hannoban:
Ich hab mir die besagte Figur mal angesehen, wieviel Strom könnte ich denn jetzt dieser Schaltung entnehmen wenn ich sie mit einem L7809 betreiben würde???
Kann ich dafür auch einen normalen Spg. Regler nehmen der 1A bringt???
MFG lazee85
BID = 40551
hannoban
Klar reicht ein 1A Spannungsregler, am Ende sogar weniger. Der maximale Ausgangsstrom hängt dabei, soviel ich weiß, NUR von dem verwendeten Transistor ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151519   Heute : 61780    Gestern : 70074    Online : 109        3.11.2026    22:30
