7805 Spezialschaltung
Serverzeit: 04 11 2026  10:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 206368
lazee85
Hi Leute,
habe ein paar Fragen zu den folgenden 2 Schaltungen.
Wäre nett wenn ihr mir dazu ein bischen was sagen könnt, es geht mir Hauptsächlich darum das ganze mal durchzurechnen damit ich überhaupt einmal weiß welche Leistungen meine Bauteile haben müssen damit sie nicht wegqualmen...
1. (Schaltung 1) Wenn ich an den Input eine Spg von 10V gebe und benutze einen 7805 sollte ich ja 5V am Ausgang haben, ich gehe dann mal davon aus das meine Transe die restlichen 5V verbraten muss. Ist das richtig?
2. In der 2. Schaltung steht auf englisch: ...with Short Circuit Protection. Was ist damit genau gemeint?
3. Wie kann ich mir die Ströme und Spannung in der 2. Schaltung am besten ausrechnen um mal zu wissen wieviel Leistung ich verbrate bzw. um zu wissen wie ich meine Bauteile dimensionieren muss?
4. Wird mein Spannungsregler bei diesen beiden Schaltungen stark belastet oder eher garnicht?
5. Welche Spg sollte ich min anlegen damit ich mit nem 7805 auch meine genauen 5V bekomme, auch wenns 5A sind?
Wie gesagt, es geht mir darum über diese Schaltungen ein bischen mehr zu wissen, habe mir sie jetzt schon öfters angesehen aber noch nie so ganz verstanden...
Wenn ihr mir dabei helfen könnt wär das echt gut.
mfg lazee85
BID = 206379
Rafikus
Hallo lazee85,
na, etwas vergessen? --
ja, richtig - die Schaltungen
wo sind sie denn?
Bitte nachreichen, dann kann auch Dir geholfen werden.
Gruß, rafikus
BID = 206439
lazee85
Tschuldigung, hab ich im eifer des Gefechts total vergessen...
Schaltung 1:
BID = 206440
lazee85
und Nummero 2:
BID = 206844
Frank B
Hallo lazee85
Zu deinen Fragen
Richtig !
Die Eingangspannung darf beim 78.. 35-40 V je nach Hersteller betragen (Datenblatt) macht dem also nix.
Gilt aber auch für Schaltung 2
Du musst Dir vorher festlegen wieviel Strom Du deinem Netzteil maximal entnehmen willst, dementsprechend musst Du den Transistor aussuchen und die Widerstände berechnen.
Der Regler 78.. ist max mit 1 A, der 78L.. mit 0,1 A, der 78M.. mit 0,5 A der 78S.. mit 2A, der 78T.. mit 3 A und der 78H.. mit 5 A belastbar.
Die Formeln stehn ja dabei.
Sagen wir ehr wenig da der Transistor die ganze Sache mit dem Strom übernimmt, am besten den Transistor und den Regler (isoliert) an einem Kühlkörper (Die Temperatursicherung des Reglers schützt dann gleichzeitig den Transistor)
Die Eingangsspannung sollte min. 3 Volt über der Ausgangsspannung höher sein. Ob Du jetzt genau 5 Volt bekommst hängt auch von den Toleranzen der Regler ab (normal 4,8-5,2 V). Ob die 5 Volt bei entnahme von 5 Ampere stabil sind hängt von deinem Trafo ab.
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank B am 14 Jun 2005 22:31 ]
BID = 207871
ElektronikLutz
Hallöchen
wenn Du den 7805 allein mal testest und am Ausgang die Spannung mit nem Multimeter kontrollierst,wirst du feststellen,dass bei ca. 1,5V oberhalb der Ausgangsspannung
am Eingang das Regelverhalten einsetzt.
Das kann aber exemplarisch abweichen,deshalb sind Ue 3V>Ua
ein guter Wert.
Mfg
BID = 208158
Frank B
Hi !
jo sag ich doch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank B am 17 Jun 2005 19:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176148   Heute : 25129    Gestern : 65408    Online : 418        4.11.2026    10:33
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
