5V DC IPKamera
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5V DC IPKamera
BID = 852279
min. 2 sind für Ethernet erforderlich
Stimmt, so stand es ja auch im ersten Post
BID = 852281
jillbear
!!! MACH DAS BLOß NICHT !!!
Weil ?
1 Adernpaar =2 drähte mit jeweils 0,5mm Durchmesser
das gleiche nochmal für den neutralleiter
wenn ich mir ein Kabel welches für 230V gedacht ist ( H03VV-F) anschau das hat ca den gleichen duchnitt.
(für 100mbit werden 2Adern(4drähte) benötigt und zwar für pin 1,2,3 und 6)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jillbear am 14 Okt 2012 19:19 ]
BID = 852287
BlackLight
jillbear hat am 14 Okt 2012 19:18 geschrieben :
Weil ?
Der RJ45-Stecker und die Catx-Isolierung nicht für 230VAC(325V max) ausgelegt ist? Der erste der dann dranlangt macht sowas:
BID = 852288
Weil ?
Das fragst du auch noch
Die Leitungen und Stecker nur für Niederspannung zugelassen sind.
Und der Vergleich mit dem H03VV hinkt auch mächtig.
Davon abgesehen ist der Querschnitt (bei 230V) nicht entscheident.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Okt 2012 19:30 ]
BID = 852290
jillbear
den strom fang ich nicht nach dem rj45 klinkenstacker ab.
ich hab nur die 2 adernpaare die zum rj45 stecker gehen die andern beiden gehen vorm rj45 stecker in den 3,5mm powerjack, sprich währen nur die beiden adern welche den 230V ausgeliefert werden.
BID = 852292
Ist das so schwer zu verstehen?
Keine Netzspannung an Netzwerkleitungen!
BID = 852293
bluebyte
schön wärs. Dann passts ja mit 230 V..
ich nehme an, du meinst Kleinspannung ?
bluebyte
BID = 852294
DonComi
Nein, das lässt du bleiben, dafür sind die Leitungen, Steckverbinder und Isolationen nicht vorgesehen und im schlimmsten Fall gibt es Tote entweder durch Stromschlag oder einen Brand zu beklagen.
Wie es am Einfachsten geht, habe ich bereits geschrieben. So ein Spannungsregler kostet 20 Cent, der Kühlkörper (Stück Alublech) ist ebenfalls nicht der Rede wert und es gibt im Regelfall bei Fehlfunktion weder Materialschäden noch Tote.
BID = 852296
Schitt, verschrieben, ich meinte natürlich (Schutz)Kleinspannung.
Was glaubst du übrigens, warum ich sonst so vehement betone, dass du dies nicht machen sollst...
BID = 852298
bluebyte
wollte ich doch gar nicht, ganz ehrlich
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 14 Okt 2012 19:51 ]
BID = 852299
jillbear
okok
dann werd ich mir n spannungsregler besorgen so wie ich jetzt auf wiki schnell gesehen hab dürfte die 7805 dann ein Positivregler sein der die spannung auf konstant 5v hällt sprich ich könnte ansich auch das PC Netzteil nehmen (erspart mir 3 steckdosen) und die 3 Kameras, welche an den 2 bzw. 10 meter hängen an den 5V anschluss stecken und die Kamera mit der 20Meter leitung an dem 12V anschluss + 7805 spannungsregler am ende (kühlung währe eigendlich kein problem da sich die Kamera in einem Vogelhaus mit Blechdach befindet ( steht schattig, so dass es im sommer nicht allzuwarm wird.) oder endwickelt es doch bissle zu viel hitze bei 12 auf 5 volt ?
BID = 852302
Achso, das warst ja du
Dürfte er nicht nur... Hatte ich doch auch schon geschrieben
Hängt von der Stromaufnahme der Kamera ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Okt 2012 19:59 ]
BID = 852304
jillbear
naja ich weiss nicht ob ich meinem messgerät da trauen soll es meinte halt 0.45A ( würde mich wundern weil ein 2A netzteil beiliegt)allerdings sind zur zeit der messung die wlanfunktion und die 10 IR LEDs aus gewesen und keiner der beiden Servomotoren lief denk mal mit den IR LEDs+ motoren wirds wohl an die 1-1.2A ziehen.
BID = 852305
clembra
Der Trick dabei ist, dass je höher die Stromaufnahme wird, desto mehr fällt von den 12V auf der Leitung ab und um so weniger muss der 7805 noch verheizen
Aber wie hoch ist die Stromaufnahme der Kamera wirklich? Der normale 7805 kann offiziell nur 1A, zumindest was die Dauerbelastung angeht.
BID = 852314
jillbear
http://www.hed-radio.com/de/Spannungsregler-5V-1A-LM-7805.html
die to2 kann wohl 2A und es gibt wohl auch ein to3 der bis 5A geht
denk mal ich schau morgen beim elektrohändler vorbei und schau dann obs was wird.
( zur kühlung hab ich noch ne bessere idee ich hab das vogelhaus segment in welches sich die kamera befindet in 2 geteil und n Fenster gelassen ( da wir schonmal ein Nest drinn hatten) zwecks beobachtung ich wed den spannungsregler dann unter ne aluplatte kleben und diese in die ecke legen dann kommen die vögel im winter in scharen :-p
Danke auf jedenfall für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471398   Heute : 4786    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    6:48
