50Ah Gelbatterie an 25 Watt solarmodul
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 617183
schmitzalex
Ich möchte eine 50Ah Gelbatterie mit einem 25 Watt Solarmodul laden. Ist es hier schon notwendig einen Solarladeregler zu verwenden, welcher natürlich auch Verluste macht?
BID = 617187
murdog2003
Ohne wird es nicht gehen
BID = 617198
schmitzalex
Gehen schon, nur könnte die Batterie überladen werden. Bisher läuft das Ganze mit einer alten Autobatterie recht problemlos.
BID = 617199
und genau beim Überladen liegt der Knackpunkt das nehmen Gelakkus schnell übel .
Gruß Bernd
BID = 617241
Murray
Wenn du da einen Spannungsbegrenzer einbaust (im einfachsten Fall npn-Transistor + Z-Diode + R) dürfte es diesbezüglich kaum Probleme geben.
Wie hoch sind denn allg. bei dem Modul die Ladeströme?
BID = 617268
schmitzalex
Der Ladestrom dürfte eher selten über 1 Ampere steigen.
BID = 617272
und bei vollem akku kochst du den mit 1A tot
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473242   Heute : 6633    Gestern : 22017    Online : 449        23.11.2026    9:22
