4 x 350mA mit ULN 2003a und µA7805
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361870
Peo
kann ich folgendes machen:
Zwei µA 7805 parallel schalten, so dass ich damit maximal 2A bei fünf Volt abgreifen kann?
Verkraftet ein ULN2003A, der ja 500mA pro Ausgang verträgt, dass an 4 Ausgängen je 350mA abgenommen werden? Ich habe den Höchstwert für die Stromstärke des Chips nicht gefunden.
Peo
BID = 361875
Her Masters Voice
Den Ausgangsstrom eines 78xx erhöht man üblicherweise durch einen zusätzlichen Transistor, wie es im Datenblatt beschrieben steht. Parallelschalten geht zwar, aber nur mit gewissen Einschränkungen, da die ICs nie 100%ig gleich sind und somit Massnahmen gegen ungleiche Belastung getroffen werden müssen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 361928
Dombrowski
Moin.
Nein. Nimm einen Regler, der 3 A liefern kann, z.B. LM323 od. LM350.
...je 350mA reinfließen können.
Die max. Gesamtverlustleistung ist mit 2,25 W angegeben, die Sättigungsspannung bei 350 mA mit typ. 1,3 V. 4*1,3*0,35 = 1,82 W, also gerade noch erlaubt. Der Chip wird dabei gut warm werden.
D.
BID = 366533
Colonel2601
Hallo Peo,
am Anfang meiner Elektronikbegeisterung habe ich auch mal flugs 4 Stück 7805 parallel geschaltet, das gab dann eine Kettenreaktion der Explosionen.
1.82W sind für so einen Chip wirklich schon hart an der Grenze, da musst du dir schon über nen Kühlkörper Gedanken machen. Nimm doch einfach 4 Einzeltransistoren (z.B. BC140, die können bis zu 1A ab), da kommst du auf deutlich weniger als die Hälfte der Verlustleistung und verteilst diese auch noch auf die vier Transistoren.
Colonel2601
BID = 390822
Peo
Ich wollte kein neues Thema eröffnen, da ich finde, die Frage passt hier noch rein.
Kann ich zw. einen PIC und einen ULN 2003a eine LED inkl. Vorwiderstand schalten, so dass ich
a) weiß, ob der Ausgang des PIC gerade HIGH oder LOW ist
und
b) der ULN trotzdem noch als Transistor einwandfrei arbeitet?
Peo
BID = 390867
Nicht dazwischen, sondern parallel zum Eingang des ULN.
Das sollte ok sein, wenn der Vorwiderstand (z.B. für 2mA) so bemessen ist, daß die Ausgangsspannung des PIC durch die zusätzliche Belastung nicht unter 4V fällt.
Nicht alle PICs sind gleich und auch sind nicht unbedingt alle Ausgänge gleich leistungsfähig, aber in den Datenblättern findest du entsprechende Diagramme IOH vs. VOH
BID = 390934
Electronicfox
Es gibt auch Klebekühlkörper für DIP-ICs. Die klebe ich immer auf die ULN2003 wenn mal mehr als 200mA fließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484476   Heute : 1020    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    1:54
