486er
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
486er
BID = 98825
Makersting
Bei Win98 wird die Datei Win.com eben automatisch geladen, und muss nicht erst wie bei win3.11 und älter per Hand gestartet werden.
...und genau ab dem Momenmt habe ich angefangen dieses Windows zu hassen. Ich war glücklich mit DOS und dann macht sich dieses Scheißprogramm einfach so breit beim Systemstart auf meinem Recher und ich konnt erst mal nix dagegen machen. Ich wollte bestimmen was wann hochgefahren wird, nicht ein jemand Names Gate. Ich wollte schnell ein DOS-Prg staten udn was machen und nicht erst den Umweg über Windows!
Aus Hass ist heute eine in die Jahre gekommene Vernunftsehe geworden mit Win Me. Bock auf XP hab ich immer noch nicht. Denn jedesmal bis aufs letzte Mal, wenn ich upgedated hab (3.11->95->98->Me), hieß es dabei mit netten Bildchen, dass Windows den Rechner jetzt noch schneller und leistungsfähiger und stabiler mache. Das Gegenteil war der Fall! Eine glatte Lüge. Mein Rechner war jedesmal lahmer und ich musste dies und das aufrüsten und mit neuen Bugs rumkänpfen. Einem so dreist ins Gesicht lügen, dass können nur Ami firmen.
OK, neue Programme liefen nur noch auf Win 95; aber ansonsten hatte ich mehr denn je Zeit am Rechner verbracht, um alles am Laufen zu halten.
Puh, musste mal raus...aber war sehr oft sehr genervt...
BID = 98982
1969 reichte eine Rechenleistung die mit drei C64 vergleichbar ist, um zum Mond zu fliegen.
Heute braucht man einen Pentium mit mindestens 1GHz um Windows XP zu starten. Irgendwas ist schief gelaufen...
BID = 98993
Mittlerweile laufen ja immerhin schon 486er in den Spaceshuttles...
Vor ein paar Jahren hat die NASA größere Bestände von 486ern als Ersatzteile aufgekauft. Alle schnelleren CPUs sind nicht brauchbar, da diese zu instabil laufen.
Mit nem Betriebssystem von MS erst recht
BID = 99005
Das waren keine 486er. Die NASA hat den Urvater der ganzen x86er Reihe, den 8086er gesucht.
Selbst 486er sind im Weltraum nicht zu gebrauchen.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/27325
BID = 99074
hambala
zu Makersting: so ganz bin ich zwar nicht deiner Meinung, aber in punkto Systemstabilität hast du völlig recht!!
Naja, mit Bugs habich momentan weniger zu kämpfen, dafür aber mit Viren und seit neuestem auch mit viel Adware
Warum steigst du nicht auf Linux um?
...das stimmt nicht ganz, ich hab momentan einen 800MHz mit P3 Prozessor und ich bin zufrieden
Schade, ich wollte schon nach einer Bauanleitung für ein Space Shuttle fragen
BID = 99088
Makersting
Ich habe gelernt: never change a running system... Wahrscheinlich würde sich Linux für mich rentieren, aber mir fehlt die Zeit mich darin einzuarbeiten. Ich habe alles an meinem Rechner so wie ich es brauche. Um den Zustand wieder zu erreichen braucht es vermutlich recht lange. Und wie gesagt: 'Vernunftsehe' zwischen mir und Win Me. Das läuft inzwischen halbwegs stabil. Wobei ich auch anmerken muss, dass die Unstabilität doch oft von unsauber programmierten Programmen herrührte. Aber auch weißgott nicht immer.
BID = 99147
Wobei Win ME eine der schlechtesten Windowsversionen ist.
Ich hab WinXP auf meinem Athlon64, da Win98SE bei USB 2.0 nicht booted. Win98SE auf allen restlichen PCs
BID = 99405
hambala
...das war auch der Grund warum ein jemand namens Gates reich wurde, obwohl es damals zu gleichen Zeit besser Betriebssysteme gab...
BID = 101203
hambala
Ach ja, mir ist da noch was aufgefallen!!
Ohne Turbo zeigt die Anzeige 8MHz an, wenn ich auf den Turboknopf drücke, dann steht auf einmal 66MHz dort!!
Ich finde, dass der Sprung ein bisschen zu hoch ist!!!
BID = 101233
Die Anzeige hat Jumper auf der Rückseite, da kannst du so ziemlich alles einstellen...
Der Taktunterschied ist wirklich so extrem, die 8MHz machen auch überhaupt keinen Sinn, daher gibt es die Turbo Option ab Pentium aufwärts nichtmehr (zumindest nicht hardwaremäßig).
BID = 101276
tixiv
Eine Turbo Taste ist doch ein prima Feature! Früher waren viele MSDOS Spiele nicht mit Timersynchronisation programmiert, dass heisst je nachdem wie schnell der Rechner war so schnell lief dann auch das Spiel. Auf dem neuen Rechner währen dann ohne Turbo Taste die alten Spiele garnicht mehr spielbar gewesen!
BID = 101317
hambala
Achso...
Das war ja dann gut zum cheaten! Einfach Taktfrequenz runterstellen und das Spiel läuft in Zeitlupe; für shootergames sicherlich nicht schlecht!
BID = 101344
Kommt immer auf das Spiel an.
Wenn durch den geringeren Takt auch die Tastatur seltener abgefragt wird, bringt das auch Nachteile...
BID = 101398
Mickey S.
Mr.Ed hat am  6 Sep 2004 00:52 geschrieben :
Und selbst in XP wird man noch Teile von MS-DOS finden.
Du kannst auch Win3.11 dazu bringen sich selbst zu starten. Einfach den Aufruf in die autoexec.bat mit reinschreiben.
... oder in der config.sys
shell = c:\windows\win.com
eintragen. Sollte funzen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508714   Heute : 2650    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    1:43
