424V-12V-Wandler reparieren
Serverzeit: 26 11 2026  02:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 106285
ledloeter
Ein Bekannter brachte mir so einen no-name Wandler (siehe selbiges Bild von ebay)
Ist zwar ein Scheiß-Teil, aber ihm zuliebe würde ich den RFP60N06 austauschen.
Welche äquivalenten kämen dafür in Frage?
Habe bei http://www.datasheetcatalog.com/cgi-bin/search.pl
diesen gefunden: RFP50N06 50A, 60V, 0.022 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
Muß aber auf Reicheltsortiment zurückgreifen.
Hat jemand auch zufällig die Schaltung von dem Wandler?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 107528
herman
Ein Datenblatt vom RFP60N06 hab ich jetzt nirgendwo finden können... Aber in diesem Katalog findet man ja auch nen RFP50N06 (50A 60V) und den RFP50N05 (50A 50V). Daher würd ich mal darauf schließen, dass der originale MosFET 60A bei 60V schalten konnte...
Ein Ersatztyp muss einen ähnlich kleinen Widerstand Ron haben und bis zu 60A schalten können...
greetz herman
BID = 109702
ledloeter
herman hat am 28 Sep 2004 13:58 geschrieben :
... dass der originale MosFET 60A bei 60V schalten konnte...
der Wandler 24V auf 12V ist mit 10A angegeben, laut dem eingebauten KK aber sicher nicht mal für die Hälfte zu gebrauchen, dahet dürfte der FET auch gestorben sein.
Könnte ich z.B. denn einen BUZ11 oder IRFZ44 einsetzen?
Die hätte ich da.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 109813
Ohne jetzt die Schaltung genauer zu kennen, müsste der IRFZ44 ausreichend sein. Vermutlich ist das ein Schaltregler, da muss der IRFZ nur 5A im Mittel schalten.
BID = 109881
tixiv
Poste am besten mal ein Photo von der Platine!
BID = 110171
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hab das ding auch noch defekt zu hause liegen... auch an überlastung gestorben.
Hab den RFP60N06 mit einem kompatiblen (weiss nich genau welchen) getauscht, aber tut sich noch nichts. Is wohl noch was hinüber. ;)
BID = 113308
ledloeter
jetzt kann ich mich mal wieder einloggen, ging die letzte Woche nicht.
Hier mal 2 Bilder vom besagten Wandler.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 113309
ledloeter
ging nur 1 Bild, hier das andere.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535321   Heute : 3060    Gestern : 26284    Online : 616        26.11.2026    2:44
